Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
@anona schrieb am 26. August 2019 um 10:19:22 Uhr:
Hallo zusammen, verison 2020 bietet die Option "Lane Assist", Ist es möglich, es auf 2019-Modellen zu aktivieren oder erfordert es spezielle Ausrüstung ?
Das bedarf einer großen Vorfeldkamera, die wird dann erst ab Modelljahr 2020 verbaut sein.
Wo gibt es denn den Lane Assist beim Polo?
Angeblich soll der Polo ab 2020 das einfache System vom T-Cross Blind Spot Plus mit Monochromkamera bekommen.
Zur Zeit steht im neuen Konfigurator lediglich Blind Spot Plus, anstelle von Blind Spot bei Modell 2019.
Wurde schon ein Modell 2020 mit Blind Spot ausgelefert?
@taz2k schrieb am 26. August 2019 um 11:29:44 Uhr:
In Frankreich gibt es auf jeden Fall ein Update am 1. Juli 2019 und wenn Sie im Katalog nach "Fahrspurassistent" suchen, werden Sie feststellen, dass die Option mit "Totwinkelerkennung" ausgestattet ist :
https://brochures.volkswagen.fr/assets/documents/polo/tarifs2019_0207.pdf
Preis 580 Euro, Blind Spot mit Lane Assist, soweit ich das mit meinem "Lateinbasierten Französisch" interpretiere.
Für den Preis bekommt man ihn jetzt auch beim "neuen T-Roc", den man seit kurzem konfigurieren kann.
Es ist nur keine große Kamera, sondern die einfache Monochrom, beim T-Cross Serie.
Das würde das mehrfach genannte Gerücht bestätigen.
Wenn ich nun MJ2020 kriege, aber bestellt nach MJ2019, wie es bei mir der Fall ist...
Und ich das Blindspot System mit bestellt hab. Ist die Kamera dann trotzdem dabei? Könnte man das dann wohl per Kodierung "einfach" aktivieren? :/
In der App kannst du deinen Lieferumfang anschauen. Bei mir steht sowohl der Blind Spot als auch der Blind Spot Plus. Angeblich soll ich die Ausführung mit Kamera und Lane Assist bekommen. Ist aber eine einfache Variante wie beim.T-Cross, Monochromkamera, nur unterstützend kein vollwertiger Spurhalteassistent.
Es gibt bei YouTube ein Video über die Assistenzsysteme beim T-Cross.
Wenn der verbaut ist, funktioniert er auch, da muss man nichts mehr freischalten.
Okay, das klingt ja schon mal gut... :-) Lieber so, als gar nicht, denke ich mir da.
Leider warte ich noch immer auf meine Kommissionsnummer, daher aktuell noch keine Möglichkeit zur Prüfung :/
@XD69 schrieb am 19. Januar 2019 um 09:37:43 Uhr:
Diese Codierung ist aus einem anderem Forum:
Keine Ahnung ob es Funktioniert:
STG 09 - Anpassung - Int. light, 2nd generation - Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig - auf Aktiv
STG 09 - Anpassung - Interior light, light configuration - Ambient_Farbliste_HMI - auf Aktiv, dazu gleich noch auch "Ambientemenu mit allen Zonen" auf Aktiv
Interior light, light configuration: Ambientemenue mit globalem aus: Aktiv -
STG 09 - Anpassung - Ambientelicht Farbliste - hier alle 10 Farben einen wert eingeben von 1-255 (null darf wohl nicht sein). Für rein Rot währe wohl 255,1,1 als beispiel.
Das Infotainment nach dem Codieren neu Starten (Aus Taste 10s drücken).
Damit hat man dann das Ambientelicht Menü, man kann aber den Fussraum und die Tür noch nicht einstellen (die Einstellung im "Licht" Menü verschwindet!)
Jetzt noch im STG 09 Anpassungen - Innenbeleuchtung_Parameter die 4 parameter anpassen, die sind normal alle auf 0
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI auf 00000101
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 auf 00111100
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 auf 00000010
Bei OBD11 muss man nicht alle Bits eingeben, sondern kann auch nur beim ersten 101 usw.
Hat dies schon einmal jemand probiert?
Wofür? Wenn die Hardware nicht verbaut ist wird das codieren nicht viel bringen.
@OliverW. schrieb am 23. August 2019 um 14:30:23 Uhr:
@schnuller100 schrieb am 21. August 2019 um 19:29:25 Uhr:
-Fahrschulmodus aktivieren:
(Anzeige von Geschwindigkeit und Blinker im Radio, nur möglich bei Composition Touch und Discover Media)
STG5F > Anpassung > Kanal "(11)- Fahrzeug Funktionsliste CAN-driving school" > Auf "Verfügbar" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(171)- Fahrzeug Menü Bedienung - menu_display_driving_school" > Auf "Aktiviert" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(171)- Fahrzeug Menü Bedienung - menu_display_driving_school_over_threshold_high > Auf "Aktiviert" setzen
Habe heute mal ein bissl "Jugend forscht" gemacht: Geht auch im Composition Colour! 😁 Siehe der Anhang, sorry für das schlechte Handy Bild. Habe es aber nicht aktiv gelassen...
Jetzt würde mich ein Bild vom CT bzw. DM interessieren.
DM
Fahrschulmodus
Offroadmodus
Super, danke. 🙂
Ich hab so ein bisschen Hoffnung einen anderen Skin nehmen zu können und Die Blauen Zeiger gegen rote austauschen zu können. Mir geht es hauptsächlich um den Beginn des roten Bereichs vom Drehzahlmesser. Da ist halt eine Variante hinterlegt die passt jedoch mit blauen Zeigern.
Hallo ,
weis jemand ob man die sprachbedienung codieren kann oder zum :-) fahren muss ( kostet ca 200 € ).
thanxxx
Natürlich nicht.
