Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 Antworten
@SebHi87 schrieb am 17. August 2019 um 19:03:31 Uhr:
Brasilien Funktion geht!Ich habe auch mal weiter im STG09 geguckt.
Wie auf meinen Bildern zu sehen, habe ich das aktiviert und es funktioniert sehr gut bei mir mit der FFB.
Kann mir ein Polo-Fahrer das nochmal zusammenfassen?
Der Brasilien-Kanal bewirkt direkt, dass alles hochfährt beim Schließen, und BAP_Komfort zaubert dafür lediglich den Menüpunkt?
Aber ohne Brasilien-Kanal keine Funktion?
@hadez16 schrieb am 31. August 2019 um 10:59:07 Uhr:
Ohne Brasilien habe ich noch nicht ausprobiert. Das kann ich ab Montag erst wieder versuchen.
@hadez16 man muss lediglich bap... aktivieren dann hat man das Menü im zb. DM.
Dann dort den Haken setzen und fertig.
Ob dabei Brasilien im Stg. auf einen anderen Wert gesetzt wird hab ich auch nicht nachgeschaut.
Mach ich aber gerne bei Gelegenheit.
Alles klar, danke
Ich habe
NURBAP_Komfort codiert. Dadurch habe ich den Menüpunkt, und kann dort auswählen was geschehen soll: hochfahren beim schließen oder (wie ohne der Codierung) nur durch langes gedrückt halten auf der FFB.
Den Brasilien-Kanal habe ich nicht aktiviert. Auch nicht ausprobiert. Was genau das bewirkt kann ich nicht sagen.
@OliverW. schrieb am 19. August 2019 um 20:29:20 Uhr:
Hallo,das hier muss auf aktiv gesetzt werden:
ZV Komfort (Fensterheber)-BAP_Komfortschließen
Dann hat man zusätzlich auch einen Eintrag im Menü, und kann das ein-/ausschalten wie man will. Eine Brasilien Codierung habe ich nicht machen müssen.
Hallo ,
bei welchen STG muss man das codieren ? 😕
Ich habe zwar KESSY aber öffne und schließe das auto mit FFB . geht das dann trotzdem mit dem Komfort schließen ? 😕
Danke 😉
@Eagle1882 schrieb am 2. September 2019 um 15:09:56 Uhr:
STG09 ZV Komfort und dann nach BAP suchen
Danke 😉
@schnuller100 schrieb am 2. September 2019 um 15:06:53 Uhr:
Dann hat man zusätzlich auch einen Eintrag im Menü, und kann das ein-/ausschalten wie man will. Eine Brasilien Codierung habe ich nicht machen müssen.Hallo ,
Ich habe zwar KESSY aber öffne und schließe das auto mit FFB . geht das dann trotzdem mit dem Komfort schließen ? 😕Danke 😉
KESSY habe ich wiederum nicht, probier es halt mal aus.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Carly Adapter, speziell in Verbindung mit dem Polo? Welche Codierungsmöglichkeiten hat man?
Carly is sehr unspezifisch. Man gibt sein Auto an und legt los. Aber durchgeht nicht alles, weil alle Werte angezeigt werden egal ob drin im Auto oder nicht.
Hat einer die Codierung für den Fahrschul Modus bei mir klappt es nicht ich codier es funktioniert leider nicht und das dm geht dann auch nicht mehr aus...
@TC27 schrieb am 7. September 2019 um 00:48:52 Uhr:
Ich habe eigentlich genau das hier gemacht, was der Kollege weiter vorne im Beitrag beschrieben hat:
@schnuller100 schrieb am 21. August 2019 um 19:29:25 Uhr:
-Fahrschulmodus aktivieren:
(Anzeige von Geschwindigkeit und Blinker im Radio, nur möglich bei Composition Touch und Discover Media)
STG5F > Anpassung > Kanal "(11)- Fahrzeug Funktionsliste CAN-driving school" > Auf "Verfügbar" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(171)- Fahrzeug Menü Bedienung - menu_display_driving_school" > Auf "Aktiviert" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(171)- Fahrzeug Menü Bedienung - menu_display_driving_school_over_threshold_high > Auf "Aktiviert" setzen
Hat problemlos geklappt, beim CC.
@schnuller100 schrieb am 27. August 2019 um 21:51:58 Uhr:
@OliverW. schrieb am 23. August 2019 um 14:30:23 Uhr:
Habe heute mal ein bissl "Jugend forscht" gemacht: Geht auch im Composition Colour! 😁 Siehe der Anhang, sorry für das schlechte Handy Bild. Habe es aber nicht aktiv gelassen...
Jetzt würde mich ein Bild vom CT bzw. DM interessieren.
DM
Kanal 11 gibt es bei mir leider nicht. Wie freischalten ?
