Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3384 weitere Antworten
3384 Antworten
Hat jemand eine Idee was ich hier falsch gemacht habe?
https://photos.app.goo.gl/NDRaedcGYYsdZKyn7
Und wie kann man dir Lenkunterstützung der jeweiligen Fahrprogramne anpassen und zuordnen?
@lon schrieb am 15. August 2019 um 10:39:39 Uhr:
Das ist nicht möglich. Und Nein, dafür kann VCDS nichts.
@hadez16 schrieb am 15. August 2019 um 05:53:30 Uhr:
Relevant sind die beiden Anpassungskanäle "Tachometer_Endwert" sowie "Displaydarstellung". Bei letzterem ändern sich auch farbige Akzente.
Wenn ich jetzt keine Fahrzeuge durcheinander werfe...
Vielen Dank !!
@lon schrieb am 15. August 2019 um 10:38:32 Uhr:
Hat hier zu noch jemand eine Idee?
Ich war in dem Moment dabei, zum Test mal die Rücklichter blinken zu lassen, aber das funktionierte nach dem codieren nicht. von außen Blinkt er übrigens nochmal schnell, nur innen ist die Frequenz höher geworden.
Alle Leuchtmittel sind i.O. Kann man das Steuergerät komplett zurück setzen?
Das Video lädt nicht.
Bitte Debug-Log bereitstellen was du gemacht hast.
C:\Ross-Tech\VCDS-DRV\Debug...
Dort findest du Logdateien der Codierungen und Anpassungen.
Bitte nochmal in Langform. Was hast du gemacht und was geht nicht?
Hallo Hadez,
ich hab alles mögliche codiert, teil hier gefunden teils selbst im Menü entdeckt.
Wollte z.B. zum test mal die Blinker als rote Rücklichter blinken lassen, was nicht funktioniert hat.
Nach einigen Änderungen bemerkte ich dann, das der Blinke innen doppelt so schnell blinkt, wie normal.
Von außen merkt man nicht, da hier als normal blinkt.
Aber innen tickert es manchmal kurz normal, wird dann plötzlich schnell oder ist gleich schnell.
Früher hätte man gesagt, ein Leuchtmittel defekt, aber hier ist ja kein Relais und alle Lampen sind i.O.
Hier mal eine RAR-Datei mit allen Daten aus dem Ordner.
Und du hast alles wieder rückgängig gemacht entlang des Debug-Logs?
Ne, das wäre jetzt die Notlösung, wenn Du nichts erkennst, was es auslösen hätte können.
Ich investiere leider keine Zeit darin herauszufinden warum du das Rücklicht nicht blinken lassen kannst!
Ich dachte es gibt Probleme bei der Rückkehr zum Originalzustand!
Hallo zusammen, hat schon jemand versucht folgendes zu codieren: Alle Fenster + Schiebedach schließen, bei 1x Knopfdruck auf FB oder außen an der Tür. Es geht ja bisher nur, wenn man den Knopf lange gedrückt hält.
Es soll so wie auf diesem Video sein: https://www.instagram.com/p/BphkgLogYwj
Genau das ist das Rätsel welches ich seit Oktober letzten Jahres versuche zu lösen.
Ich bin nur soweit gekommen,dass die Lenkung sich nicht mehr wie vor dem Update mit umschalten des Modus schlagartig verändert, sondern angeblich eine Zeit dadrauf liegen soll.
Erkennt man im stg44 , dort kann man auch die El. Unterstützung einstellen.
@PoloB schrieb am 15. August 2019 um 17:36:37 Uhr:
Ich würde dazu mal in STG 09 den Anpassungskanal
ZV Komfort....Komfortschliessen_Brasilien
aktivieren.....
Hallo, ist es möglich, das Klick-Geräusch vom Blinker lauter zu codieren, denn ich merke öfters, dass der Blinker noch läuft, weil ich ihn nicht abgestellt habe. Und nein, ich höre sehr gut und habe auch die Musik nicht zu laut aufgedreht. 😉
