Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3384 weitere Antworten
3384 Antworten
Der springt doch automatisch zurück, wenn man halbwegs irgendwo ne Kurve gefahren ist... 😎
Aber nicht, wenn man auf einer Geraden überholt!
Dafür gibt’s ja die Komfort-Blinken Funktion, dann blinkt er 3x und ist auch wieder aus...
Aber codier du ruhig, wenn es was gibt. Ich weiß nix. 🙂
@hadez16 schrieb am 15. August 2019 um 19:46:55 Uhr:
@PoloB schrieb am 15. August 2019 um 17:36:37 Uhr:
Hallo zusammen, hat schon jemand versucht folgendes zu codieren: Alle Fenster + Schiebedach schließen, bei 1x Knopfdruck auf FB oder außen an der Tür. Es geht ja bisher nur, wenn man den Knopf lange gedrückt hält.
Es soll so wie auf diesem Video sein: https://www.instagram.com/p/BphkgLogYwj
Ich würde dazu mal in STG 09 den Anpassungskanal
ZV Komfort....Komfortschliessen_Brasilien
aktivieren.....
Danke für die Info. Habe ich direkt ausprobiert und mit OBDeleven codiert. Funktioniert leider noch nicht. Muss evtl. noch etwas zusätzlich codiert werden?
Weiss ich nicht...war nur eine Idee. Kann auch sein, dass im Video hinten jemand mit dem Zweitschlüssel steht und gedrückt hält
Das Blinkgeräusch wird nicht codierbar sein, ich denke, dass hier einfache Relais verbaut sind (sicherlich auch keine besseren als im Wischerrelais, wo die Lautstärke ruhiger sein könnte.)
Komfortschliessen Brasilien funktioniert.
Schon probiert.
Aaaaber ... nur mit Schlüssel. Auf kessy nur normale Funktion, also für mich raus-uninteressant.
Tadaaa 😉
Ich habe nur den normalen Funkschlüssel und KEIN keyless. Bei mir funktioniert diese Brasilien Funktion nicht.? Oder verstehe ich dich falsch 2018PoloGTI?
Stg09
Komfort (fensterheber) Brasilien
Aktiv
Das funktioniert 100% mit funkschlüssel
Nicht mit kessy, also auch nicht mit Samsung Smartphones als digital key
Hm bei mir irgendwie nicht. Muss man lediglich Brasilien aktivieren oder evtl noch was dazu? Dennoch muss ich den verschließen Knopf auf der FFB lange gedrückt halten, damit die Fenster sowie Schiebedach zu gehen.
geht das irgendwie das beim länger drücken der FB das pano ganz öffnet und nicht nur aufstellt ?
wenn ja wo wird das codiert ?
danke im voraus
@schnuller100 schrieb am 16. August 2019 um 21:46:02 Uhr:
danke im voraus
Jap geht. Müsste ich morgen nochmal gucken wo es genau steht. Auf jeden Fall STG 09 und da war was mit Schiebedach.
Ich suche es morgen raus und schreibe dir genau wo es geht.
@SebHi87 schrieb am 16. August 2019 um 21:51:41 Uhr:
danke im voraus
super , danke
@SebHi87 schrieb am 16. August 2019 um 21:11:03 Uhr:
Ich habe Funkschlüssel UND keyless. Also scheint es bei beiden Varianten irgendwie nicht zu gehen. Interessant wäre noch das BJ, meiner ist 2019.
