Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3383 Antworten
Ok wo kann man das obd11 kaufen?
Hab für die Codierung schon jemanden in Wien gefunden, vielen Dank trotzdem 😉
Kannst du mir sagen wen du gefunden hast?
@Zipper78 schrieb am 2. April 2019 um 21:31:15 Uhr:
Ich hab mir extra ein Xiaomi Redmi Go für ODBeleven bestellt. Kostet noch mal 75€ aber immer noch günstiger als VCDS.
Brauche ich für das Handy eine SIM Karte?
Oder reicht auch W LAN
@TC27 schrieb am 3. April 2019 um 01:04:55 Uhr:
Hat
@Zipper78doch ^^ gepostet 🙄
https://obdeleven.com/de/Ähnliche Themen
@Silentman10 schrieb am 3. April 2019 um 05:03:26 Uhr:
Ich hab mir extra ein Xiaomi Redmi Go für ODBeleven bestellt. Kostet noch mal 75€ aber immer noch günstiger als VCDS.Brauche ich für das Handy eine SIM Karte?
WLAN reicht. Du brauchst aber definitiv Internet darüber. OBDeleven braucht das. Ich mach das über den LTE-Stick im Auto.
@Zipper78 schrieb am 3. April 2019 um 07:09:27 Uhr:
Oder reicht auch W LANWLAN reicht. Du brauchst aber definitiv Internet darüber. OBDeleven braucht das. Ich mach das über den LTE-Stick im Auto.
Ok.
Ja dann würde ich beim I Phone einen Hotspot machen.
Müsste ja so auch gehen.
Hallo, gibt es einen Parameter den ich anpassen kann wonach der abgesenkte rechte Außenspiegel schneller wieder hoch fährt? Aktuell fährt er erst nach erreichen von 15kmh wieder in Ausgangslage. Das ist bei uns in der Spielstrasse allerdings Zuviel. Die PDC Automatik konnte ich schon auf 8 kmh senken, allerdings finde ich nichts dergleichen für den MirrorDip. Hatte gehofft, dass die Geschwindigkeitseinstellung für beides gilt.
Irgendjemand schrieb mal, dass er wieder hochwandern würde, wenn man P einlegt...sofern Automatik 😉
Ne klappt nicht. Erst wenn die Zündung aus ist fährt der wieder hoch.
@Eagle1882 schrieb am 3. April 2019 um 09:13:13 Uhr:
Das ist nicht gekoppelt an die PDC? Man lernt nie aus. Alternativ den Drehschalter wieder auf 0 stellen.
Ja so behelfe ich mir aktuell. Aber ist doch auch keine Lösung. Bei PDC kann man es ja einstellen.
@Eagle1882 schrieb am 3. April 2019 um 10:26:54 Uhr:
Bei mir klappt es sehr wohl (Mj. 2019)
@pEAkfrEAk schrieb am 3. April 2019 um 05:54:35 Uhr:
Hat @Zipper78 doch ^^ gepostet 🙄
Was muss ich da denn kaufen obd Adapter 40€
Und diese pro version das müsste doch reichen oder???
@Djlong schrieb am 3. April 2019 um 08:19:54 Uhr:
Super, an den werde ich mich auch wenden!
