Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3384 weitere Antworten
3384 Antworten
Ja die Farben lassen sich ändern beim DM o.ä.
Einfach hier im Thread mal lesen 😉
Ist CH wenn ich nach Hause komme, also das Auto verlasse oder ist CH wenn ich zum Auto gehe (also das Auto als Zuhause ansehe) ? Ich hätte auf jedenfall gerne das LH und CH immer an sind. Wenn ich das Auto auf oder abschließe
CH ist wenn du nach Hause gehst, also das Auto verlässt.
Es heisst nicht umsonst COMING Home und LEAVING Home
Eben !
Oh ja ihr Helden, ich weiß selber was es heißt. Die Frage war ob VW das eigene Haus als Home ansieht oder den VW PKW. Das weiß man bei den Helden ja nie. Also beruhigt euch Mal wieder, Stock hat schon geantwortet und die Frage beantwortet. Mehr wollte ich nicht wissen
Kann schon deine Frage verstehen , denn bei den meisten ist ja das Auto das Home,zumindest besser ausgestattet als das wirkliche zuhause.
@golfgtitdi schrieb am 27. Januar 2019 um 10:25:34 Uhr:
Wohnst du im Auto?
Ich habe jetzt alle 40 Seiten durchgeackert und mir alle möglichen Codierungen zusammenkopiert damit ich nach Erhalt des OBDII direkt codieren kann.
Ich habe allerdings nichts zum Soundaktuator gefunden. Hat den schon jemand deaktiviert? Ich möchte eigentlich nicht die vorgefertigten Anwendungen nutzen.
Ferner habe ich eine Frage zum Rücklicht, welches dem TFL zugeordnet werden soll. Ich habe hier eine Antwort gefunden, dass ein hinzufügen der Lampen 23 und 24 der Lichtfunktion C und anschließendes Dimming auf 100 nur der horizontale Balken leuchten soll. Vorteil wäre, dass es kein Standlicht ist und die Kennzeichenbeleuchtung wohl ebenfalls nicht an ist?.
Könnte ich nun ebenfalls mit den gesamten Rücklichtern so verfahren? Damit ich auch die vertikalen Balken anschalten kann?
@Eagle1882 schrieb am 28. Januar 2019 um 15:23:32 Uhr:
STG A9 (Körperschallaktuator) -> Funktion 10 (Anpassung) -> Lautstärke des Aktuator für Körperschall von 100% auf 0% setzen.
Das zählt dann für alle Fahrmodi?
Genau
Jupp wie oben schon geschrieben 20,21,23,24 sind die RL.
Siehe mein bsp. eine Seite vorher.
Kann man beim aktuellen Polo auch Regenschließen codieren?
@mtufangil schrieb am 28. Januar 2019 um 17:01:28 Uhr:
Nein geht nicht...falscher RLS Sensor verbaut. RLFS ist nötig, der Polo hat einen RLHS.
