Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 Antworten
@Batterietester253 schrieb am 7. November 2019 um 20:43:14 Uhr:
Die SAFE LED als Abblendlicht mit Dimmung auf 3.
Endlich sieht man auch als Signal, ob gerade Licht an ist oder nicht wenn der Schalter auf Automatik steht.
Zusätzlich habe ich es noch als Bremslicht belegt mit Dimmung auf 10 um zu sehen, wann die Bremslichter leuchten. Kann auf der Autobahn interessant sein.
Kann mir hier jemand beim Umsetzung helfen? Das die Bremslichter beim der SAFE LED angezeigt wird.
Wie genau steuere ich die SAFE LED an ?
Bezeichnung der SAFE LED
Verfasser ist offenbar nicht mehr angemeldet.
Danke im Voraus
https://www.motor-talk.de/.../...nkonfiguration-erklaert-t5039426.html
Wenn du diesen Artikel gelesen hast, kommst du selbst drauf.
@hadez16 schrieb am 6. September 2023 um 13:34:22 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../...nkonfiguration-erklaert-t5039426.htmlWenn du diesen Artikel gelesen hast, kommst du selbst drauf.
Das hatte ich bereits gelesen.
Nur geht es hier ja um die Konfiguration.
Ich braucht aber erst Mal die Zuordnung.
Heißt Bezeichnung/Abkürzung der SAFE LED.
Dein Beitrag sagt mir, dass du dich noch überhaupt nicht im BCM umgesehen hast.
Der Leuchten-Kanal für die SAFE LED ist als solcher sogar benannt.
ENG124876-ENG115250-Leuchte15 SAFE LED C55
Kann ich dir sonst noch iwie helfen? Butterbrot schmieren?
Kann ich hadez16 nur recht geben.
Habe dies selbst so umgesetzt und der Kanal ist sogar danach benannt.
Sorry hab's übersehen. Schande auf mein Haupt.
Mir wurde jetzt mehrfach gesagt man könne diese nicht ansteuern, damit hätte ich jetzt eine nicht so eindeutigere Bezeichnung erwartet.
Gehe jetzt in die Ecke und schäme mich
Danke vielmals Hadez16
@hadez16 schrieb am 7. September 2023 um 08:35:58 Uhr:
Also ich habe den Kanal nicht. Zumindest nicht im Stg9.
Kann es sein das es den in Golf 7 nicht gibt ?
Oder anders heißt?
Habe weder ENG124876,
noch ENG115250
noch SAFE LED
noch C55
alles durchgesucht
Wollte es im Polo UND Golf programieren.
Polo AW habe ich jetzt heute nicht da.
Wollte auch erst mal im Golf testen (da wäre es mir wichtiger).
Oder geht das im Golf 7 gar nicht und nur im Polo?
Noch ein Tip?
Ist schon klar, da ich aber beide habe Golf 7 UND Polo und es auch in beiden programmieren wollte bin ich auch in beiden unterwegs.
Werde es dann wenigstens Mal im Polo machen. Schade des im Golf nicht geht. Trotzdem 'ne Idee?
Mal eine Frage - den Tacho kann man ja in den Rund Instrumenten individualisieren kann man es so kodieren, dass ich im linken Rund Instrument (wo zum Beispiel auch der aktuelle Gang dargestellt wird) die Öltemperatur angezeigt wird?
Denn die Öltemperatur gibt es nicht zur Auswahl in den Rindinstrumenten (nur in der Mitte)
Kann man beim 2021 Polo AW mit iQ Light die Mittel LED Leiste im Grill deaktivieren?
VCDS und VCP vorhanden.
Bist du der aus Facebook?
Ja, geht.
EDIT: ich korrigere mich, es ist wohl keine explizite Leuchte in der Leuchtenkonfig...
Moin!
Ich weis net, ob ich hier richtig bin.
Ein Bekannter von mir hat seit gestern einen 2020er iQ Light . In weis. Er will bei sich die Türverriregelung deaktivieren, die bei seinem Vorgänger Polo 5, Typ 6C, noch abzustellen ging. Hat Jemand eine Idee, ob das geht, oder nicht?
MfG Mona73
