Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3411 weitere Antworten
3411 Antworten
VIM kannst du generell nichtit obd11 aktivieren bzw. bei MIB 3 nicht. Die Antwort in der Facebook Gruppe war schon richtig 😉
Hey, Ich bin mir nicht sicher ob das hierher gehört, aber ich habe mit CARISTA am Polo meiner Frau folgende Änderungen vorgenommen - Ein Kinderspiel auch für mich als Laie....
- Fenster alle auf und zu mit der Fernbedienung
- Coming Home / Leaving home
- Zeiger selbsttest ( Spielerei - Ich weiß es... )
- Nachtankmenge im Display anzeigbar
Wenn das Auto mehr Ausstattung hätte, könnte man viel mehr ändern.......
Bei meinem 2016er Tiguan ging einiges mehr !
@far-lands schrieb am 1. April 2021 um 08:43:02 Uhr:
Auch bei wenig Austattung? Sonst macht der Vergleich keinen Sinn. Den Polo kannste alles Mögliche verpassen, auch Dinge, die keiner braucht.
Carista ist laut Bewertungen im Store wohl ziemlich teuer, kannst du uns da einen Einblick geben?
Siehe post weiter oben......
Habe 29,95€ für Carista bezahlt. Und habe freigeschaltet was sinn macht....
Coming home
Leaving home
Und Fenster alle runter und rauf via Fernbedienung.
Je mehr Ausstattung, um so mehr kanste freischalten....
Und was kostet der OBD Stecker?.
29,95€ zzgl 3,95€ Versand.
Inklusive 1 Monat Freischaltung für die Software........
Gibts bei Amazon
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Okay, also ist man schon bei 65€... nicht wirklich günstiger als OBD11, dafür sehr intransparent...
@Stock- schrieb am 4. April 2021 um 09:40:27 Uhr:
Hä ?
Der OBD Stecker kostet ca35€ incl 1 Monat die App.
Ich habe inzwischen mehrere Fahrzeuge gepimpt. Bzw Funktionen Freigeschaltet. Das Reicht locker. Sollte ich noch was nachkodieren wollen, kann ich für nen 10er eine Woche den Zugang buchen....Oder ganz klassisch einen VDCS User hier in der Gegend zu Hilfe rufen.....
Ganz gut ist die Beta App, da konnte ich für mein Tiguan den Fernlicht Assistent auf Automatik freischalten ( ist immer an so lange ich es nicht ausschalte) und das kostenlos, da beta.....
"gepimpt".
Carista.
Beta-App.
Wir reden hier von Fahrzeugen mit Gas und Bremse, die euch bei 160km/h sicher befördern und abbremsen müssen.
Das tun die Weiterhin..... Ich zumindest ändere nichts wenn ich nicht weiss was es ist.
Coming home, leaving home, Fernlicht assistent, automatisch Fensterheber mit Schlüssel, usw ist meiner Meinung nach nich sicherheitsrelevant. Und bei 160 erst recht nicht....
Nicht jeder kann und möchte mit VDCS herumhantieren. Damit kann ich mehr kaputtmachen als mit CARISTA.
Und auch mit der Beta kann ich ALLES mit einem Klick rückgängig machen....
Was verstehst du unter Fenster alle auf und zu mit der Fernbedienung? Ist das nicht bei allen Varianten serienmäßig?
Und wie hast du das Verhalten von Coming/Leaving Home modifiziert?
@Der_Siggi schrieb am 4. April 2021 um 18:11:30 Uhr:
Was er meint ist vermutlich die Möglichkeit bei MQB-A0 basierten Fahrzeugen, dass beim normalen Abschliessen alle Fenster direkt schliessen
Bei Auslieferung musste comin home / leaving home mit einem tipp aufs Fernlicht aktiviert werden. Wenn ein Lichtschalter mit „AUTO“ verbaut ist, kann mann das coming home auf auto stellen, so dass es immer funktioniert und nicht jedes mal aktiviert werden muss......
Und ja, die Fenster konnten nur via Schalter im Auto geöffnet und geschlossen werden. Jetzt geht es mit der FFB. Beim aufschliessen einfach draufbleiben. Das gleich gilt beim Abschliessen des Autos. Warum das nicht gleich ab Werk freigeschaltet wurde ist mir schleierhaft. Bei meinem Tiguan war es zumindest so.....
Nochmal: Beim Polo kann man es so codieren, dass man nicht "draufbleiben" muss beim Abschließen.
