Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3410 Antworten
@Stock- schrieb am 6. März 2021 um 14:11:11 Uhr:
Ich hab noch nie gehört, dass jemand Keyless ausschaltet, wenn man irgendwo "unsicher" parkt. Machen das viele hier?
Würd mir nicht in den Sinn kommen, teuer bezahlt mit pflichtkauf der Alarmanlage um es dann zu deaktivieren? Klauen tun die die es wollen schon irgendwie.
Jo, gerade in Berlin werden die Autos einfach abgeschleppt. So wurde der Landy meiner Nachbarn geklaut. Mitten am Tag einfach mit einem Abschlepper mitgenommen. Da hilft auch deaktiviertes Keyless nicht 😁
Läuft (leider)
Also bei mir kam ohne Codieren keine Fehlermeldung 🙂
@Djlong schrieb am 4. April 2019 um 06:00:17 Uhr:
Gibt das eine Fehlermeldung im Bordcomputer?
Sieht echt gut aus, ist eine Überlegung wert.Fehlermeldung kriegst sowohl bei den teuren Osram LEDs, als auch bei den Billigen ;-) Muss codiert werden...
Zum Thema Keyless eine kleine Blechdose für 2 € bei Tedi hilft ungemein gegen Diebstahl. Schlüssel rein und gut ist es ! :-)
Moin, ich habe einen 2021 Modell und grade den Endwert des Tachos auf Variante 4 Codiert. Jetzt zeigt er mir 300 Kmh an aber der Zeiger bewegt sich nicht mehr und bleibt mittig unten stehen, der andere verschwand beim neustarten. Habe ich was falsch gemacht?
Echt? Habe den auf 280 detailed stehen, das reicht mir. 240 ist ja eh zu wenig, da hatte ich schon mehr auf dem Tacho stehen.
Habe jetzt eine andere Tacho Variante genommen, nur jetzt ist mein Mib3 Rot (gti look) kann ich das auch farblich anpassen?
Hallo, da ich bis jetzt nicht fündig wurde frage ich mal hier nach. Ich habe mir obd11 zugelegt und schon einige Codierungen vorgenommen. Das einzige was nicht funktioniert hat war Video in Motion. Habe einen gti mj 21 mit mib3. Obd11 hat zwar Ende Februar mit einem Update vim fürs mib3 als integrierte App hinzugefügt jedoch funktioniert das leider nicht. Bzw. gibt es dort nur die Funktion activate und die ist bereits markiert. Kann da auch nichts ändern. Hat jemand eine Idee?
