Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3410 weitere Antworten
3410 Antworten
Benannt ist das überall gleich. Habe es mit obd11 gemacht.
@thebang2 schrieb am 8. Januar 2021 um 20:23:50 Uhr:
Mahlzeit, der Kollege hier hat geschrieben, dass er per Codierung die Heizintensität seiner Sitzheizung anpassen hat lassen:
https://www.motor-talk.de/.../vw-polo-meine-maengel-t6192727.html?...
Zumindest in diesem Thread finde ich dazu nichts, hat das eventuell schon einer von euch gesehen?
Schau mal hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
@Svenne7 schrieb am 9. Januar 2021 um 20:50:38 Uhr:
Schau mal hier: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Sehr cool, danke! 😎
sind da ALLE codierungen drin? 😮
Welche Version von OBDEleven braucht man für die Codierungen? Reicht die normale Version oder muss es die PRO sein?
Keine Ahnung, ob es alle sind. Es funktionieren auch nicht alle dort aufgeführten für den Polo, aber die eine oder andere schon. Z.B. die Anpassung der Sitzheitzungsstufen. Das muss man im Zweifel halt ausprobieren, oder hier nochmal die Suchfunktion bemühen, vieles davon wurde hier ja schon ausführlich beschrieben.
Schöne Grüße
Sven
Ja das dachte ich mir fast, aber ist ja trotzdem eine super Sammlung 🙂
Ja hab ja schon gesucht, vielleicht bin ich einfach zu doof um es zu finden 😁
Aber danke nochmal
LG
Apo
@KingApolo schrieb am 9. Januar 2021 um 18:41:48 Uhr:
@domihls schrieb am 9. Januar 2021 um 18:26:28 Uhr:
@KingApolo
Hier der Fernlichtassistent. Hatte ich mir vor ein paar Monaten auch mal codiert und einen Screenshot davon gemacht.
Ist das in jedem Programm gleich aufgebaut und auch erkenntlich? Also auch das mit den zwei Kanälen, die man aktivieren muss? Sorry wegen den dummen Fragen, aber bin noch dazu ein Neuling im Codieren 😁
Ich leg dir den Artikel zu den Diagnose-Grundlagen bei VAG in meiner Signatur / Blog ans Herz.
Weiß jemand ob die Bits in Byte 0 im Untersteuergerät RLHS der Zentralelektrik etwas bewirken?
Mh? Steht doch da was diese bewirken (könnten) 😉
Schon klar, hat‘s schon wer probiert ist die Frage
Autobahnlicht bedeutet Abblendlicht ab 120 oder 140 km/h
Regenlicht bedeutet Abblendlicht bei Regen-Erkennung
Regenschließen geht beim Polo nicht
unten kann man die Lichteinschaltschwelle lediglich auf FRÜHER codieren.
@hadez16 schrieb am 13. Januar 2021 um 16:29:23 Uhr:
Ok, das hilft mir schon mehr. Danke.
Kannst du noch etwas zur Meldung „Achtung, Motor läuft“ sagen? Die Meldung „Zündung an“ habe ich bereits weg bekommen.
Und bekommt man es doch irgendwie hin, dass die Spiegel beim aufschließen mit FFB NICHT ausklappen sondern erst mit Zündung an?
"Motor läuft" Warnung geht nicht weg.
Ausklappverhalten Spiegel gibts einen Kanal im BCM:
ENG141635-ENG155908-Spiegelverstellung-Spiegel_ausklappen_ueber_FFB_auf
wurde hier aber auch schon x-mal durchgekaut.
Ich wollte heute über OBDeleven das Skandinavische Tagfahrlicht an meinem 2020 GTI aktivieren. Leider hat die App gemeint das ginge nicht. Kann mir einer erklären wie ich das manuell machen kann?
Danke!!
Dank der Anleitung von XD69 aus dem Jahr 2018 hab ich das jetzt gemacht. Und siehe da, es funktioniert perfekt!!!!!!
Kann ich mit dem OBD11 den lane assist zum echten Spurhalteassi umcodieren? Hab hier jetzt alles durchgelesen aber richtig schlau werde ich nicht. FLA hat klasse funktioniert sowie viele andere Sachen auch.
