Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
Kann es sein, dass sich der pulsierende Start/Stopp Knopf nur ab MJ2020 codieren lässt?
Bei meinem MJ2019 kann ich diese Option nicht setzen bzw. der Eintrag existiert gar nicht.
Ja, ich glaube sowas hat hier schon mal jemand angedeutet. Ich habe es codiert, sieht aber ziemlich blöd aus.
@mtufangil schrieb am 20. Mai 2020 um 10:40:16 Uhr:
Hey, kurzer Einwand.
Ist es Möglich die Lüftung so zu Codieren das sie sich auf ein Minimum setzt wenn man angerufen wird (Airplay, Bluetooth), bei meinem Vorgänger (Audi A3) war das Serie und schon sehr angenehm.
Danke im Vorraus
Kann man irgendwie die Komfortschlueßung so codieren, dass das Panodach komplett aufgeht?
@Stock- schrieb am 20. Mai 2020 um 17:37:04 Uhr:
Ja das geht
...kannst du mir sagen, wie? Deinen Wunsch kann ich nicht beantworten, ich glaubr aber, sowas geht nicht.^^
@Stock- schrieb am 20. Mai 2020 um 18:00:14 Uhr:
Den Genauen Weg weis ich leider nicht mehr, aber entweder direkt im Steuergerät vom Pano Dach oder in der Zentralverriegelung.
Ich habe dir mal ein Bild meiner alten Codierung angehängt. Es geht auf jeden Fall beim 2019er.
Hatte hier schonmal geschrieben, wie du das codieren kannst:
https://www.motor-talk.de/.../codierungs-beispiele-t6428087.html?...
@pEAkfrEAk schrieb am 20. Mai 2020 um 19:15:47 Uhr:
Danke!
Danke!
@hadez16
Kannst du mir sagen ob und wie es möglich ist das aktive RDKS zu codieren? Ein Brite scheint es hinbekommen zu haben unter der Vorraussetzung das man den Controller und die vier Ventile kauft.
https://www.motor-talk.de/.../acc-retrofit-done-t6867827.html?...
Über die Codierung des Polo ABS ist mir absolut nichts bekannt.....keine ahnung
Weis jemand wie ich die Rückfahr Kamera beim Rangieren dauerhaft aktivieren kann ? Bei mir ist sie nur im Rückwärtsgang an. Bei unserem Passat ist sie beim Rangieren dauerhaft an und erst ab 20 Kmh wieder aus, das finde ich Deutlich angenehmer.
