Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
Dann hat der Passat wohl die Umgebungskameras?
Die Polo RFK kriegt nur Signal vom Rückwärtsgang
Schade es wäre schön wenn sie über den pdc taster laufen würde
Es läuft bestimmt über canbus nicht mit einem separaten kabel oder?
Die "großen" (high) Rückfahrkameras mit mitlenkenden Linien etc. haben eine CAN-Bus Anbindung, und treten als eigenes Steuergerät (6C) auf.
Die kleinen (low) haben nur Strom, Videoleitung und Reizleitung (Rückwärtsgang)
Könnte man das nicht umpinnen?
Das eine ist über ein Bussystem mittels eines extra Steuergeräte angebunden, das andere profan über eine Videoleitung. Da kann man nix umpinnen.
Ok danke
@hadez16 , weißt du zufällig, ob man die Beleuchtung des Handyfachs auf "Dauer aus" codieren kann? Hab es aktuell abgeklebt, finde ich irgendwie ziemlich unelegant 😉.
Das ist nur eine normale Leuchte die nicht per Codierung beeinflusst werden kann.
Abkleben hilft, wie du es schon getan hast.
Mist, danke dir
habe eine Frage zum pulsierenden Start Engine knopf Codierung hat geklappt.
kann man die Helligkeit des Knopfes genauso hell Codierung wie beispielsweise die led beim eingelegten Automatik Gang?
Damit der Effekt auch wirklich gut zur Geltung kommt wie beim seat Ibiza benötigt man schon mehr Helligkeit der led.
@TC27 schrieb am 26. Mai 2020 um 10:44:36 Uhr:
Ich habe bei meinem Polo die Kamera "High" nachgerüstet weil ab Werk keine Kamera verbaut war und ich günstig zu einer neuen kam.
Diese wird mit dem Retourgang aktiviert und kann auch mit dem PDC Schalter eingeschalten werden. Bleibt dann auch beim Rangieren an.
Die läuft über Canbus, braucht aber kein extra Steuergerät!
Chris
Retoure Eingang?
@TC27 schrieb am 27. Mai 2020 um 18:24:32 Uhr:
Retoure Eingang?
Die Kamera wird ganz normal mit einlegen des Retourgang aktiviert und ich kann sie auch ohne Retourgang mittels drücken des PDC Tasters aktivieren. Dann bleibt sie an so wie du geschrieben hast. Sie schaltet sich dann erst bei ca 20 kmh von selbst ab oder ich schalte sie wieder mit dem Taster ab.
mfg. Chris
Ok kann ich das denn ändern also eine high Kamera nachrüsten nur Stecker ab und ran oder ist das aufwendig
@TC27 schrieb am 27. Mai 2020 um 19:11:00 Uhr:
Musst halt die zwei Canbus Kabel mit einziehen, sofern die Low Kamera die gleichen Stecker hat wie die High Kamera. Canbus wird dann am Radio im Handschuhfach angeschlossen. Das Verlegen des Kabels ist ein wenig Fummelei aber definitiv machbar.
