CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
@derSentinel schrieb am 4. November 2018 um 08:35:23 Uhr:
Hallo !
Leider gab die Suche keinen Treffer zum FL.Lässt sich das Keyless go deaktivieren (öffnen/schließen) ohne die Funkfunktion im inneren (Starten) zu beeinträchtigen ?
Habe leider bei Steimei nur was von einem Modul gelesen das ans Komfort Stg angeschlossen wird.Wo sitzt das Kofort Stg beim Avant ? Auch hinten im Kofferraum rechts ?
mfg Senti
Versuchst mal da:
https://www.motor-talk.de/.../...a6-4g-fl-codierung-vcds-t5704746.html
Hallo !
Leider gab die Suche keinen Treffer zum FL.Lässt sich das Keyless go deaktivieren (öffnen/schließen) ohne die Funkfunktion im inneren (Starten) zu beeinträchtigen ? Ja, via CodierungHabe leider bei Steimei nur was von einem Modul gelesen das ans Komfort Stg angeschlossen wird.
Wo sitzt das Kofort Stg beim Avant ? Auch hinten im Kofferraum rechts ? Meines Wissens ja
mfg Senti
Hallo lieb Audi Gemeinde,
ich habe eine Frage zur VZE Programmierung.
Ich habe wie auf den Vorseiten beschrieben
8E Byte 2 auf VZE gesetzt
5F beide Road Kanäle und BAB traffic aktiviert.
aber beim Steuergerät 17.... Byte 5 steht nichts mit VZE.
Kann einer helfen?
Facelift?
@mastereckert schrieb am 6. November 2018 um 16:54:56 Uhr:
Hallo lieb Audi Gemeinde,ich habe eine Frage zur VZE Programmierung.
5F beide Road Kanäle und BAB traffic aktiviert.aber beim Steuergerät 17.... Byte 5 steht nichts mit VZE.
Kann einer helfen?
Wie ist denn deine aktuelle Codierung des 17
Facelift ja, Baujahr 2016.
Binär codiert ?
Habe alles mit vcds gemacht .
Im Steuergerät 17 Byte 5 steht nur Heckspoiler verbaut.
@mastereckert schrieb am 7. November 2018 um 16:58:26 Uhr:
OMG DRV 16.8.3 :-)
Biitte auf 18.9.0 updaten und dann erneut Beschriftungen sichten.
OMG DRV 16.8.3 :-)
clone?
update mal dann hast du auch die richtigen Labels drin !
So jetzt konnte ich alles eintragen;-)
Natürlich kein Clon
Jetzt steht im Display Tempolimitanzeige außerhalb des Einsatzgebietes
Hast du das Steuergerät 8E mit VCP denn für die VZE auch um-parametriert?
Nur Codierung klappt beim 4G nicht.
Ok dann muss ich mir wohl noch das VCP holen .
Kann man mit dem VCP alles machen was man mit dem VCDS auch machen konnte?
