CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
Die Methode mit Betätigen von Pfeil links auf der linken Seite des Lenkrads bei geöffneter Tür ist bekannt? Zumindest beim FL klappt das so
Es geht ja, und fl anderes thema
@Audibitdi schrieb am 15. Oktober 2018 um 12:15:20 Uhr:
Bescheid geben hin oder her es geht definitiv, wenn nicht machst du irgendwas falsch
Sorry, dass nicht jeder hier ein Experte ist und das man auch mal was hinterfragen muss um nicht falsch zu machen.
@hnk24211 schrieb am 15. Oktober 2018 um 13:03:59 Uhr:
Ja, die kenne ich und dies Funktioniert auch, danke. Ich wollte es halt nur raus Codieren, um das bestätigen über die Ok Taste zu vermeiden.
Anbei mein aktueller stand...
@VW Freak schrieb am 15. Oktober 2018 um 13:52:07 Uhr:
Bescheid geben hin oder her es geht definitiv, wenn nicht machst du irgendwas falschSorry, dass nicht jeder hier ein Experte ist und das man auch mal was hinterfragen muss um nicht falsch zu machen.
Wurde ja schon einige Beiträge weiter vorne durchgekaut, da stehen die Lösungen also schon länger für nicht Experten
@Audibitdi schrieb am 15. Oktober 2018 um 15:49:27 Uhr:
Ok, alles klar.... Schönen Tag noch
@audi0904 schrieb am 15. Oktober 2018 um 14:14:38 Uhr:
Jetzt da wo 40 steht doppel klick und 49 eingeben, danach ENTER und codieren. Kanal 98 auf 0
Hallo audi0904,
danke für deinen Beitrag und es Funktioniert nun auch alles. Ich danke allen hier für die guten Beiträge, auch wen es mit mir manchmal etwas länger dauert🙂😉😛
Hi Leute,
gibt es irgendwie die Möglichkeit das die Front- und Rückkamera an bleibt wenn ich das Piepen von den Parksensoren ausmache? Möchte das Gepiepe nicht hören aber dennoch nicht auf die Bilder der Kamera verzichten. Sobald ich den Knopf drücke dass das Piepen aufhört verschwindet mein. bild auch 🙁
Danke für die Hilfe.
Christiano
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückfahrkamera Codierung „immer an“' überführt.]
Die Lautstärke von den piepen kannst du einstellen im MMI
Das ist ja schade dass das nicht geht 🙁 Dieses Piepen nervt nur, mir reicht die Kamera, aber wenn man den Piepton Stumm schaltet ist das Bild der Kamera weg, komisches Konstrukt.
Naja dann probiere ich das mal über die Lautstärke über den MMI, hoffe es ist zu finden. Danke euch für die Hilfe!
Hallo !
Leider gab die Suche keinen Treffer zum FL.
Lässt sich das Keyless go deaktivieren (öffnen/schließen) ohne die Funkfunktion im inneren (Starten) zu beeinträchtigen ?
Habe leider bei Steimei nur was von einem Modul gelesen das ans Komfort Stg angeschlossen wird.
Wo sitzt das Kofort Stg beim Avant ? Auch hinten im Kofferraum rechts ?
mfg Senti
