Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Audi A3 8V
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 weitere Antworten
8348 Antworten
Könnte man nochmal auflisten welche Bits wo genau gesetzt bzw entfernt werden müssen für die SDS Funktion?
Versuche es momentan auch beim Golf mit Discover Media freizuschalten.
Lg
du meinst beim Golf Cabrio ?
Nein.
Habe die bislang geposteten Änderungen beim Golf 7 und dem Discover Media mal getestet,bekomme dann den Hinweis bei der Aktivierung per Taste am Lenkrad das die "Sprachsteuerung beim Händler aktiviert werden muss".Irgendwas passt noch nicht...
Original geschrieben von markus.opc
Kommt immer auf den Mitarbeiter drauf an. War diese Woche beim 🙂 und hab die optische Darstellung
für PDC hinten freischalten lassen. Ohne Probleme und das für 0,00 Euro 😉
Danke für Euere Meinungen. Ich werd es mal wagen ...ansonsten gibt es sicher hier in Raum Oberfranken - Bamberg / Coburg - einen Fachmann hier oder 😉
ER, N, RH ... Ganz wie du willst 😉
Neue Ansatz wegen Gateway 19:
03 01 00 F4 0B 08 76 00 5B 00 02 48 08 0B00000001000000000000000000000000
Luka -> Geht nicht
03 01 00 F4 2B 08 5A 00 5B 00 02 48 1C 0B00000001000000000000000000000000
s1982 -> Geht
03 01 00 F4 2B 08 5A 00 5B 00 02 4C 1C 0B00000001000000000000000000000000
Punisher -> Geht vom Werk
03 01 00 04 0B 08 76 00 5B 00 02 48 1C 0B00000001000000000000000000000000
IVAN (Kumpel Luka) -> Geht
03 01 00 04 0B 08 76 00 5B 00 02 48 08 0F00000001000000000000000000000000
choco (VAGCOMFORUM) -> Geht nicht
Das einzige Byte was zur SDS Funktion passt wäre des Byte 12 mit 1C statt 08. Angeblich hat S1982 doch des Gateway codiert. Bekommen nur keine Antwort von ihm was genau.
Wie sieht denn dein Code aus Vendetta. Meinste man kann des so einfach vom A3 aufn Golf übertragen?
Ein Codierer mit VCP in der Nähe von Luxemburg? +/- 150km würde ich auf mich nehmen 🙂
Ich kann dir Heidelberg anbieten! 😉
da sollte
hier jemand dabei sein der näher ist
Danke aber denke, dass es ein bisschen weit ist 😉 Falls ich es bis dahin noch nicht habe und ich mal in Heidelberg sein sollte melde ich mich bei dir 🙂
Schau mal hier
https://vcp-forum.de/geomap.php
Hey, ich bins wieder. Sind immer noch am SDS dran.
Folgendes ist mir durch S1982 Aussage aufgefallen. Dieser Eintrag im Autoscan beim Gateway.
Multifunction unit control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 951 528 C HW: 8U0 951 528 C
Component: E221 - MFL H02 0014
Serial number: 25 04 2014 E0390666
Dies bedeutet doch, dass das MFL am Gateway angemeldet ist und funktionsbereit ist, oder nicht? Nun fehlen nur die Codierungen der anderen Steuergeräte wie 5F um die SDS zu aktivieren, oder?
Folgendes ist auch noch auffallend. Alle die die gleiche Software Version wie ich haben, bekommen es nur kurz aktiviert. Alle mit der Software Version wie S1982 bekommen es aktiviert. Siehe unten. Kennt einer die Versionstände durch die Updates?
ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002018
ROD: EV_MUStd4CPASE_AU37.rod
Punisher - Geht ab Werk
Luka - Geht nicht
ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002039
Charmelo - Geht nicht
ASAM Dataset: EV_MUStd6C3PASE 002020
ROD: EV_MUStd6C3PASE.rod
S1982 - Geht
Ivan - Geht
Ne kleine Anleitung zum Regenschließen hat keiner zufällig?
Nein, noch nicht. Die Codierung vom G7 geht nicht.
