Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Audi A3 8V
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 weitere Antworten
8348 Antworten
Okay, dann versuche ich es mit dem von dir genannten Code.
Mit den Wischern muss ich dann die Sprühzeit wohl wieder hoch setzten.
Mich hat gestört, das länger gesprüht wird, als ich den Hebel betätige.
Hab deshalb die Zeit runter gesetzt. Wenn ich jetzt am Hebel ziehe (auch lännger)
wischen die Wischer sofort, bevor Wasser auf der Scheibe ist.
Muss nochmal auf 2000 ms stellen und dann mal schauen, wie es sich verhält.
Mit dem sprühen verhält es sich so, hab ich festgestellt:
Kurz ziehen: sprüht lange und wischt dann.
Lang ziehen: sprüht so lange man zieht. Wie es sich da mit dem wischen verhält weiß ich nicht mehr. Weil ich nur noch die kurz-ziehen Funktion nutze, seit dem ich die kenne. Finde die Funktion echt klasse.
Das muss ich mal testen. Die 2 Sekunden sind mir zu lange. Was mich unabhängig davon stört, ist das die Pumpe so dermaßen laut ist.
@Danny_Wilde schrieb am 9. Mai 2020 um 15:12:35 Uhr:
Kann ich die Scheibenwaschanlage so einstellen, das der Wischer erst verzögert einschaltet, so das erstmal Waschwasser auf die Scheibe gelangt, bevor die Wischer zu wischen beginnen?
Bei mir ist das Fahrgeschwindigkeitsabhängig. Irgendwo zwischen 80 und 120 ändert sich das Verhalten.
Langsam: Sprühen, dann wischen
Schnell: Sprühen und wischen gleichzeitig, d.h. bis das Wasser oben ankommt, ist der Wischer schon vorbei.
Die Sprühdauer habe ich auch deutlich reduziert.
Hab jetzt eben nochmal die Mindestdauer auf 2000 ms hochgesetzt. Wenn ich den Hebel ziehe läuft die Pumpe direkt an und sprüht für 2 Sekunden. Bis das Wasser auf der Scheibe ankommt, laufen die Wischer schon.
Hab die Dauer jetzt wieder runter gesetzt, ist eben nicht zu ändern.
@Hoaschter
Der Code hat funktioniert, Codierung wurde übernommen. Allerdings weiterhin nur 5 km/h Schritte im ACC.
Für die Wischer-sache muss das Fahrzeug rollen, im Stand macht er das nicht.... Sorry, vergessen.
Dass sich da nochmal was ändert zwischen 80-120 weiß ich nicht... Sprühe immer nur, wenn ich langsamer bin.
Die 1 km/h Schritte macht er nur beim kurzen tippen. Wenn man den hebel gedrückt hält macht er bis 80 kmh 5er Schritte und darüber 10er.
Habe nur kurz abgetippt. Also einfach den Hebel betätigt, so wie immer. Viel kürzer geht glaube nicht. Kann es aber morgen nochmal testen.
Hm, dann weiß ich auch nicht weiter... Eventuell meldet sich ja noch einer der Profis hier^^
Glaube die wenigsten haben das codiert.
@hadez16 gab mir den Tipp, mich in der VCDS Gruppe via Telegram anzumelden.
Werde ich dann mal machen.
Danke dir trotzdem für deine Hilfe!
Unter VCDS.de auf die Telegram-Einladung klicken, fertig
Mach ich morgen :-)
Kann ich nichts finden?
@Neu_Neandertaler schrieb am 15. April 2020 um 20:58:47 Uhr:
Hier steht alles was für den A3 funktioniert oder auch nicht,
Gruß!
@Hoaschter schrieb am 9. Mai 2020 um 13:52:11 Uhr:
Ja, ich... RS3 MJ 18
Steuergerät 13
Byte 14 Bit 4 aktivieren
Nur nochmal um einen Fehler auszuschließen. Bit 4 ist von rechts gezählt, oder?
Also das fünfte von links im Gegenzug.
Nein.
Bit 4 ist das 5. Von rechts gezählt.
Man beginnt mit Bit 0 zu zählen.
Von rechts nach links Bit 0-7
Aber dieses Bit sollte eigentlich in VCDS dokumentiert sein. Also einfach den Haken setzen und gut.
Oh mann, ich habe mit 1 angefangen zu zählen.
Habe statt 0 eine 1 gesetzt.
Ich schau nachher nochmal.
Tausend dank
