Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 Antworten
Naja es kann sehr gut sein, dass es ab Modelljahr 2019 wieder klappt, wie bei anderen Audis...
Q5 2019 hab ich es demletzt erst gemacht erfolgreich...
Hallo habe mir folgende Rückfahrkamera verbaut : 8v0827566B
Die Funktioniert jedoch bekomme ich den Datensatz für die A3 Limousine nicht drauf. Schein als wäre da ne VW Software und Datensatz drauf jemand Vorschläge ?
2 Frage:
Gateway Teilenummer und BNS Teilenummer sind auf Bildern wer kann mir sagen ob die Dinger die High Variante sind oder nicht .
Da steht ja "Mid" beim Gateway. BCM ist High (H)
Gut also brauche ich für die Umrüstung von xenon auf led kein neues BCM & für acc braucht man ein high Gateway richtig ?
ja
@Scotty18 schrieb am 18. Januar 2019 um 06:49:33 Uhr:
ja
So jetzt mag ich mal was lernen: Wenn er Xenon hat und somit aLWR, müsste er ja den Extended CAN schon haben, oder?
ja ; dennoch braucht er für acc ein high GW ; ehrlich gesagt kenne ich aber kein MID 😁
Zu mir sagte mal jemand im A3 wurden bereits ab einem frühen Modelljahr nurnoch High Gateways verbaut. Wieviel davon stimmt, keine Ahnung. Ich lese nur "Mid" auf dem Bildchen da 😁
ja sehe ich auch
Mid ist bei mir auch verbaut, mit der gleichen Teilenummer wie auf dem Bild. Bei MJ2018, gebaut 09/2017. Ist also wohl eher von der Ausstattung als vom Bauzeitpunkt abhängig.
Super danke Jungs
Habe das ALWR statisch man braucht für led ja das dynamische & Nagut also neues GW besten Dank
Gateway brauch man high für ACC
Parameter für 8v0827566B ?
Parameter und Software
