Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Audi A3 8V
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 weitere Antworten
8348 Antworten
@D_On schrieb am 23. Oktober 2018 um 23:43:05 Uhr:
Den Fehler habe ich auch drin. Bei mir Liegts daran das ich die Verkehrszeichenetkennung nachcodieren wollte aber immer noch nicht bekannt ist wo man im Modelljahr 2017 die Frontlamera codiert da es das Steuergerät aus den Anleitungen nicht mehr gibt. Daher kriege ich den Fehler
woran weisst du denn dass es daran liegt? ich habe jedenfalls nichts dergleichen probiert zu codieren.
Gibts irgendwo ne Liste, wo die Fehlercodes näher beschrieben sind?
@DavidK76 schrieb am 19. Oktober 2018 um 20:36:54 Uhr:
@Hemmi1953 schrieb am 19. Oktober 2018 um 14:44:06 Uhr:
Die Warnschwelle im Bordcomputer ersetzt nicht den Aufkleber. So sieht nach meinem Wissen die rechtliche Situation aus. Steht u.a.nauch hier: http://www.etikettenwissen.de/wiki/M%2BS_Aufkleber
Juckt mich aber auch nicht, auch ich verzichte auf den hässlichen Aufkleber und nutze die Bordcomputerwarnung.
StVZO §36 Absatz 5 sagt aber was anderes...
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__36.html
a)
für die Dauer der Verwendung der Reifen an dem Fahrzeug durch ein Schild oder einen Aufkleber oder
b)
durch eine Anzeige im Fahrzeug, zumindest rechtzeitig vor Erreichen der für die verwendeten Reifen zulässigen Höchstgeschwindigkeit,
im Blickfeld des Fahrzeugführers angegeben oder angezeigt wird
Danke! Hab ich mir ausgedruckt und leg ich mir ins Auto, falls mir mal einer dumm kommen sollte bei einer Kontrolle^^
Moin Leute,
gibts irgendwo oder hat jemand ne Liste der Messwertblöcke?
Oder kann man sich die mit VCDS so wie ein Abbild der Anpassung ausgeben lassen?
@Hoaschter schrieb am 25. Oktober 2018 um 08:04:36 Uhr:
Moin Leute,
Klar, statt "Anpassung" wählst du "Messwerte" im Menü für das Steuergeräte-Abbild.
@dedml schrieb am 24. Oktober 2018 um 08:41:03 Uhr:
Ich habe den Fehler gelöscht und dann verschwindet auch kurz die Störmeldung im VC.
@hadez16 schrieb am 25. Oktober 2018 um 08:13:29 Uhr:
Recht hast du natürlich, hätte ich auch selber finden können 🙄
Danke dir! 🙂
Ich hätte da mal eine Frage.
Folgende Codierung zur Änderung der ACC Schritte in 1 km/h funktioniert bei mir nicht.
Audi RS3 8V Limo FL aus Baujahr 2017
byte 14 bit 4 aktivieren. (dort war 0 also hab ichs zu 1 aktiviert)
es kommt keine Fehlermeldung und die Codierung wird akzeptiert.
Dennoch lässt sich das ACC bis 80 km/h in 5er Schritten ab dann nur noch in 10er Schritten verstellen.
Muss ich evtl. die Busruhe abwarten ??
Mit der alten VCDS version 18.2 hat das Steuergerät nichtmal die Codierung akzeptiert.
Mit der aktuellen Version 18.9 geht wenigstens das.
Vielleicht weiß ja jemand an was es liegen könnte.
nein geht wenn ohne Busruhe
@-=X=- schrieb am 21. September 2018 um 19:11:30 Uhr:
@hadez16
Dann scheint das beim S3 schlicht nicht zu gehen.
Wichtig ist: Sport-Layout im VC also Drehzahlmesser mittig, und Schalthebel in die M-Gasse rüberdrücken. Mit den Paddels aus der Automatik nach M zählt nicht.
Jepp, alles so eingestellt. Es klappt aber leider nicht.
Gruß X
Ich hatte da vor einiger Zeit hier im Thread auch darüber berichtet. Fahre ebenfalls den S3 mit VC.
Habe auch alle nötigen Codierungen getätigt, ohne Erfolg.
Ich vermute das ist nur den RS‘lern vorbehalten.
Im gleichen Zug die Frage ob man das Stg auf RS version updaten kann ??
Kann es nicht testen. Mein RS ist noch ein 8P, da gab es so spielerein wie VC noch nicht ??
Lg
nein das ist kein update
wenn geht es nur mit einem komplett neuen VC welches noch nie verbaut wurde/war
@Malcom111 schrieb am 30. Oktober 2018 um 17:16:40 Uhr:
Komisch...
Hast du das richtige Bit erwischt? In den experimentellen Labels ist es mit "operation_mode" beschriftet...
Falls du keine Labels hast, bei Bits fängt man bei 0 an zu zählen.
Sorry wenn das für dich trivial klingt 😉
Busruhe kann nie schaden übrigens...
@hadez16 schrieb am 30. Oktober 2018 um 17:57:23 Uhr:
Komisch...
Hiho,
jo das hatte ich mir auch gedacht, aber extra nochmal geschaut, im Codierassistent bei
Byte 14 die 5te Stelle also Bit 4 von 0 auf 1
3500E7C15DFFC72474988045000026
3500E7C15DFFC7247498804500002E
wurde codiert. Im Codier Assistent ist das Bit leider nicht beschriftet, aber wenn man es dann von Hand ändert ergibt sich folgende Änderung an den letzten 2 Stellen
26 wird zu 2E
Hiho,
26 wird zu 2E
Mathematisch korrekt, also du hast das richtige Bit gesetzt.
Nein, ist falsch codiert. Die Zählweise beginnt bei 0, d.h. er hat Bit 3 statt 4 gesetzt.
@Malcom111
Richtig ist Hex 26 auf 36 zu ändern.
Deiner Beschreibung nach vermute ich, dass du die Bits von links nach rechts gezählt hast, man zählt aber von rechts nach links.
@Josh schrieb am 30. Oktober 2018 um 18:57:50 Uhr:
@Malcom111
Dann hab ich mich komplett verhaspelt deiner Meinung nach.
Ich hab mal ein Bild mit der Auflösung zwischen HEX und Binär reingehängt.
Meines Wissens sollte die Codierung von 26 auf 36 eine Aktivierung von Bit 3 nach sich ziehen.
2E sollte als passen ???
EDIT:
Ja habe von links nach rechts gezählt ... das könnte es gewesen sein!!
also wenn es da war ... vergesst meinen Post
EDIT 2: also es war wirklich so.
die 36 als HEX hinten raus stimmt !!! gezählt wird von rechts nach links
vielen Dank für die Hilfe !!! darauf wäre ich irgendwie nie gekommen
(auch wenn ich im Studium mal 1 Modul mit Binären Zahlensystemen hatte 😁)
Die Erinnerung an dieses "langweilige" Thema hat wohl nicht lange gehalten
Codierung-acc
