Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 Antworten
Definiere "wird nichts angezeigt" ?
Ich habe schon erlebt, dass der Freundliche vergessen hat den Taster in der Mittelkonsole zu belegen mit der Drive Select Funktion...falls das der Fall sein sollte, kann man das mit VCDS richten
Die Leiste mit den neuen Taster wurde verbaut.
Laut VCDS funktioniert der Taster auch, wenn man diesen drückt, steht "betätigt".
Im MMI steht "Drive Select nicht verfügbar" und im VC ändert sich nichts bei der Ganganzeige.
Da würde ich einfach bei Audi vorbeifahren und bemängeln.
Haben die die Funktion nach Freischaltung nicht geprüft????
Das Problem ist, das ich meine MIB2 Unit abstecken muss, da ich umgerüstet habe.
Daher wollte ich vorher wissen ob man irgendwo sehen kann, ob die SWAP Codes aktiv sind.
Wieso sagst du das nicht gleich?? Ergo hat deine Unit die Drive Select Codierungen nicht erfahren.
Ob auch der MIB mit FECs bzgl Drive Select ausgestattet ist weiss ich nicht.
Prüfe/vergleiche die Anpassungskanäle mit "charisma" im Namen, dahinter steckt Drive Select
Car_Function_List_BAP_Gen2-charisma_0x17,aktiviert ,64
Car_Function_List_BAP_Gen2-charisma_0x17_msg_bus,Klemme 15 ,64
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma,aktiviert ,60
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma_after_disclaimer,nicht aktiviert ,60
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma_clamp_15_off,nicht aktiviert ,60
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma_over_threshold_high,aktiviert ,60
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma_standstill,aktiviert ,60
Was anderes konnte ich nicht finden.
Sieht für mich korrekt aus.
Die Frage ist, wo sollte noch was bezüglich Charisma codiert sein?
Klemme 15 ist richtig?
Nun, wenn die Funktionsfreischaltung auch das 5F betrifft, was durchaus sein kann, hast du ggf einfach gelitten weil deine Nachrüst-Einheit das nicht abbekommen hat. Geht es mit der alten Unit?
Die alte Unit ist nicht mehr vorhanden und das Drive Select wurde erst mit der neuen Unit freigeschalten.
Dann hab ichs falsch verstanden...mich wundert, dass die Freischaltung mit der neuen Unit geklappt hat...
Dann fahr doch einfach zu Audi und bemängel es
Können wir beim FL folgende Dinge codieren und wenn ja, wie?
- Dritte Bremsleuchte als Quittierung für die Zentralverrieglung
- Dritte Bremsleuchte bei Warnblinkanlage
- Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung an beim Öffnen der Heckklappe
Geht alles. Codierung kann ich gerade nicht liefern, findet sich aber bestimmt in der OneNote oder alternativ bei mir im Word.
@liquidx schrieb am 31. August 2018 um 19:13:02 Uhr:
Können wir beim FL folgende Dinge codieren und wenn ja, wie?- Dritte Bremsleuchte als Quittierung für die Zentralverrieglung
Kannst du mir mal alle 3 erkläten wozu man was braucht, kann mir gerade nicht's vorstellen.
Nette Spielerei, geht über Anpassungen.
