Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 Antworten
Da ich mein Laptop nicht mit am Ballermann hab, kann ich jetzt die genaue Codierung nicht sagen.
Was ich mich frage ist, wenn Eco durch länger drücken auf Auto erreicht wird, wie synct man dann die Temperaturen links/rechts wieder wenn abweichend? Oder passiert das da gleich mit?
Habe es eben geprüft:
1 x kurz drücken: eco-Modus
1 x lang drücken: sync zwischen links und rechts
Erneutes Drücken: eco-Modus aus
@liquidx schrieb am 28. August 2018 um 16:57:19 Uhr:
@Bernd69 schrieb am 28. August 2018 um 10:13:21 Uhr:
Ich denke es ist eine andere Kennlinie für die Leistung des Klima-Kompressors und der Drehzahl des Gebläsemotors.
Funktioniert im RS3 nun genauso wie im A5 und S3. Bei mir gibts nur noch eco im Bereich Klimaanlage. Ist viel zugfreier und leiser. Einschalten geht mit "AUTO"-Taste am Klimaregler länger draufdrücken.Und wie kann man den Modus wieder verlassen, "Auto" nur kurz drücken?
Bzw. in welchem Modus bin ich dann, wenn per VCDS der Klimastil fest auf ECO gesetzt wird?
Verlassen durch kurzes Drücken auf Auto.
Und es gibt im Auto-Modus dann quasi zwei Klimastile, kurz=Eco, lang=wie bisher?
Ja. Es ist genauso wie im S3 und A5 ab Werk.
Ich weiß ja nicht, wie es dort ab Werk ist, daher die Frage.
@liquidx schrieb am 28. August 2018 um 17:28:26 Uhr:
So ist es, kannst du auch in deiner BA nachlesen.
Mit vcds so https://www.motor-talk.de/.../audi-rs3-t3798314.html?...
@cesys In deinem Post steht nur die Anpassung von Byte 07.
Braucht man diese Einstellung dann gar nicht?
STG 08 > Anpassung > Kanal "Klimastile" -> ECO
Hallo, weis jemand ob inzwischen die Freischaltung der "Einparkhilfe optischen Anzeige" für das Facelift MJ2018+ wieder geht ?
Bisher nicht. Also nur bei Audi klappts wohl nicht...Rest des Konzerns geht noch
@liquidx schrieb am 28. August 2018 um 22:13:58 Uhr:
@cesys In deinem Post steht nur die Anpassung von Byte 07.Braucht man diese Einstellung dann gar nicht?
Benutzt du vcds?
Ja genau
das wird das Gleiche bewirken, kann jetzt nicht nachschauen.
Okay, also kann man entweder oder machen...Danke
Hi, wo kann man sehen ob eine SWAP Aktivierung von Audi auch funktioniert?
Ich habe Drive Select aktivieren lassen, allerdings wird nichts angezeigt.
Habe das Aktivierungsdokument geöffnet mitbekommen.
VCDS und VCP vorhanden.
Danke
