Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 Antworten
@hadez16 schrieb am 18. März 2018 um 09:48:05 Uhr:
Nicht möglich.
Mal ne Aussage - Danke.
Ist es nicht möglich die Boardcomputerliste um die Uhrzeit oben zu erweitern?
Oder ist es nicht möglich den Radiosender gegen die Uhrzeit zu tauschen? 🙂
Hoffentlich nicht beides 😁
Nicht möglich, das ist.
Zuviel von VCDS erwarten, du tust.
Scheint also doch Modelljahr abhänig zu sein, ich habe allerdings das große Navi, dürfte aber theoretisch nicht's mit dem FIS zu tuen haben.
Gruß!
Guten Morgen zusammen,
kann man beim Audi S3 FL die Reifendruckanzeige (Anzeige des tatsächlichen Drucks, so wie im Bild unten) im virtuellen Cockpit freischalten? Möchte mir RDK-Sensoren verbauen, habe derzeit nur die einfache Druckkontrolle über das ABS.
Bob
P.S.Dank an den Bildersteller ;-)
Du rüstest alles nach?
Sensoren, Empfänger, Verkabelung, ...?
Wenn es damit geht, ja!
Das größte Problem bei der Sache wäre die korrekte Codierung des ABS.
Du solltest vorher ausreichend recherchieren ob das schonmal jemand gemacht hat und was im ABS umzucodieren ist.
Hatte es mir einfacher vorgestellt. Dachte, Sensoren rein, Empfänger in Radkästen und gut ist... evtl. dann doch zu viel Aufwand.
Danke dir erstmal
Ich habe das schon einmal gefragt. Ist es möglich im FL mit Virtuellem Cockpit die Öltemperatur im klassischem Design anzeigen zu lassen, also nicht im Sportdesign?
Codierung laut Audi Wiki mit VCDS brachte keinen Erfolg.
nein ^^nur dort wo sie ab werk schon ist
Schade drum…Dankeschön.
Hallo, ich habe schon das Wischwassersprühen etwas reduziert, leider bin ich mit den ganzen Codierungen noch nicht komplett zufrieden. Wie lange der Hebel gezogen werden muss, wie lange gesprüht wird,...
Hat jemand Werte, die für ihn sehr gut sind, und diese teilen würde.
Danke.
ENG115729-ENG116610-Scheinwerferreinigung-SRA Verzoegerungszeit
auf 2500ms
ENG115729-ENG116609-Scheinwerferreinigung-Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung
auf 20
ENG115729-ENG115769-Scheinwerferreinigung-SRA bei Waschwassermangel
nicht aktiv
@hadez16 schrieb am 18. März 2018 um 09:54:58 Uhr:
Große Trauer, ich verspüren.
Dachte die Macht ist mit VCDS.
@Scotty18 schrieb am 17. März 2018 um 07:01:22 Uhr:
ja kann man rauscodieren
Danke für die Info! Dann muss ich mir mal einen Codierer im Raum Berlin suchen, der das machen kann.
