Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 Antworten
Hast du Bilder von den Einsätzen der B&O Leuchten?
Hast du kein Lichtpaket aber Werk?
Probier mal
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 17
Bit 3 aktivieren - Ambientebelechtung im MMI freischalten
Bit 1 aktivieren - Ambientebleuchtung Türbeleuchtung
STG 5F (Infotainment) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal (6) Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_ambient_illumination auswählen
Wert auf aktiviert anpassen
Kanal (8) Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high auswählen
Kanal (15) Fahrzeug Funktionsliste BAP-interieur_light_0x08 auswählen
In den Türsteueregeräten is die Codierung ausdokumentiert die weiß ich grad net.
@fhMemo schrieb am 20. Oktober 2015 um 01:07:16 Uhr:
Also die PIN-Belegung benötige ich nicht, da wir neue Türsteuergeräte sowie neue Kabelbäume mit B&Q gekauft haben, sollte das nicht mehr nötig sein. Im Testmodus leuchten die, aber können noch nicht über MMI seperat angesteuert werden. Während der Fahrt leuchten Sie auch noch nicht. Sprich, die Kodierung ist noch nicht 100% safe.Kann mir einer mit B&Q ein Scan vom Stg 9 zuschicken? Die vom Stiggelsche lief nicht, da er einen 3 Türer hat.
Ansonsten sieht es optisch gut aus. Heute haben wir die neuen Türverkleidungen mit B&Q Leisten, Schalter in Aluoptik, RS3 Türgriffe sowie Mono.pur nachgerüstet. Als nächstes kommen Toter Winkel Assi, Rückfahrkamera und Parksensoren vorne.
warst du bei NRW-Coding?
- ich habe nämlich genau die gleiche Frage von ihm auch gerade bekommen 😉
@Punisher26 Danke. Werde ich probieren.
@Scotty18 Ja klar, hatte es ja angekündigt.😉 Wenn du was hast, dann bitte an NRW-Coding weiterleiten. 🙂
Hallo, das Thema B&O lichtleiste interessiert mich auch. Ich würde diese auch gerne nachrüsten.
Da ihr gerade aktiv dabei seit ist meine Frage.
Ich habe einen SB mit Lichtpaket ab werk.
Das ich die Verkleidungen brauche ist klar. Aber benötige ich auch neue Tür Stg.?
@jayjay01 Ich kann dir nur sagen, dass wir neues Tür-Stg und neuen Kabelbaum einbaut haben. Den Kabelbaum braucht man es nicht zwingend, man könnte es auch manuell Kabel ziehen.
@fhMemo schrieb am 20. Oktober 2015 um 11:55:44 Uhr:
@Punisher26 Danke. Werde ich probieren.@Scotty18 Ja klar, hatte es ja angekündigt.😉 Wenn du was hast, dann bitte an NRW-Coding weiterleiten. 🙂
ich weis nicht was bisher gemacht wurde und was codiert wurde;
ich brauch das Fahrzeug dazu hier um vergleichen und testen zu können
den rest dazu habe ich ihm auch schon geschrieben
@Scotty18
Sollte es nicht klappen, komme ich einfach auf dich zu. Bin ja eh in Düsseldorf. Danke!
liegt auf dem weg nach KR 😉 - fast
Kann man die Heckblinker auch umprogrammieren,das die wie beim den neuen Audis von innen nach außen blinken.
Ich habe LED Heckblinker
Blech
Blechverdreher,
Nein, nur semi-dynamisches blinken und das schaut besch*** aus.
https://www.youtube.com/watch?v=3Prx_OAzto0
https://www.youtube.com/watch?v=6b5jVbCd8Xc
Gruss,
Era
Obwohl das erste Video im ersten Moment schon "verblüfft".🙂
Schlussendlich denken sich aber viele "gewollt und nicht gekonnt" und sowas mag ich gar nicht, daher kommt es für mich auch nicht in Frage
Grüsse,
Era
Blechverdreher
Nein. Die einzige Möglichkeit, welche umsetzbar ist, sieht mehr als bescheiden aus.
Wie oben schon geschrieben, wie gewollt und nicht gekonnt.
@Erazor2k9 schrieb am 20. Oktober 2015 um 20:25:51 Uhr:
Dem stimme ich zu. Nichts geht über original (oder nur sehr selten). 😁
ich persönlich mag es auch nicht; habe die Module aber schon relativ häufig verkauft; auch für den Golf 7
(und ja für die die gleich wieder drauf rum-reiten : mit dem Hinweis das es nicht zulässig im Bereich der StVo ist)
also Geschmäcker gehen da wohl auseinander 😉
