Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 Antworten
nabend zusammen
bräuchte mal jemanden mit Parklenkassistent der mir die ab Werk eingestellte Geschwindigkeit für die Einschaltgrenze desselben bei sich auslest.
Danke schonmal!
Sollte "10 km/h" sein.
ist 10 ; habe letztens noch im RS6 nachgerüstet 😉
seid ihr sicher?
10 kmh ist die Grenze für die Einparkhilfe, im PLA steht bei mir 50 kmh
Hallo Leute,
Wollte heute mal ein paar Sachen codieren. Ich kann auch alle Werte setzten (lange Codierung) dann übernehmen. Es kommt auch eine Rückmeldung Codierung akzeptiert aber wenn ich dann wieder reinschaue ist die alte Codierung drin.
Was mach ich falsch?
Sky
@Skaahl schrieb am 15. Juli 2015 um 21:01:22 Uhr:
seid ihr sicher?
50km/h glaube ich eher weniger ... so schnell kann der gar nicht "scannen"
@Skyhunter72 schrieb am 15. Juli 2015 um 21:35:26 Uhr:
Hallo Leute,Wollte heute mal ein paar Sachen codieren. Ich kann auch alle Werte setzten (lange Codierung) dann übernehmen. Es kommt auch eine Rückmeldung Codierung akzeptiert aber wenn ich dann wieder reinschaue ist die alte Codierung drin.
Was mach ich falsch?Sky
Vielleicht sagst du noch ein bisschen was zur Ausgangssituation und was du codieren wolltest. Sonst wird dir hier niemand helfen (können).
Klar.
Ich wollte die Öltemp-Anzeige aktivieren.
Also VCDS auf dann laut Anleitung zum richtigen Bit. Der Beschreibungstext im VCDS war auch sichtbar.
Hacken gesetzt und dann auf Schließen und speichern.
Wenn nur Zündung an dann kommt die Meldung Codierung akzeptiert. Allerdings wenn ich wieder nachschaue stehen die alten Werte drin.
Mit gestartetem Motor kommt beim Speichern der Codierung eine Fehlermeldung.
Ich hatte VCDS vor vier Jahren beim A4 ohne Probleme benutzen können.
Bei einem A3 BJ2013 ging es auch nur meiner 01/2015 spinnt.
Was mir grad einfällt. Es war ein Mietwagen. Kann das sein das irgendwo dadurch das System gesperrt sein kann?
sky
@Scotty18 schrieb am 16. Juli 2015 um 08:15:56 Uhr:
50km/h glaube ich eher weniger ... so schnell kann der gar nicht "scannen"Zitat:
seid ihr sicher?
Doch doch, ob es nun 50km/h sind weiß ich auch nicht genau, muss ich nachher mal testen. Aber in jedem Fall zwischen 30 und 40.
10 km/h hatte die erste Generation des PLA im Golf 6, was das Ding meiner Meinung nach fast sinnfrei macht. Mein Golf 6 hatte schon einen, der 30-40 konnte und mein A3 jetzt auch.
Nur zur Info. Bin anscheinend auf ein Fake Hex Can Interface reingefallen.
Hab mir eins vom Kollegen ausgeliehen und das geht.
Sky
Ich bin die Sammlung unter http://audi-wiki.info/index.php/Kategorie:8V nun mal durchgegangen.
- Kann man bei CH/LH die NSW oder das TFL (statt Abblendlicht) codieren?
- Ist die Schaltschwelle für Licht "AUTO" justierbar?
-Per Default ist immer NSW und TFL codiert. Außer bei LED Scheinwerfern.. Die haben ja keine NSW.
-Ja, im MMI
http://a3bb.s4net.de/onboard/o_m00119.htmZitat:
@clickme schrieb am 17. Juli 2015 um 14:10:30 Uhr:
-Ja, im MMI
Ich kann die Fenster per FFB zuschließen (lange drücken), jedoch geht dies nicht für das Öffnen.
Kann man dies auch Codieren? Möchte gerne bei den heißen Tagen die Fenster per FFB öffnen können.
Das geht schon. Man muss nur ein zweites mal auf öffnen drücken und halten.
