Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8321 Antworten
Das nenne ich mal support :-)
Danke Jungs!
Tom
MFL erfolgreich verbaut :)
Codierungen im Wiki
Dafür den grünen Daumen ;)
@DAdler schrieb am 26. November 2014 um 16:35:32 Uhr:
Codierungen im Wiki
Mich verwirrt die Codierung.
Steuergerät 16 Lenkradelektronik
Steuergerät 16 Lenkradelektronik - Codierung (07)
Byte 0 -> Bit 1 aktivieren (muss nicht zwingend - ausprobieren; je nach Fahrzeug)
Normalerweise sollte des Byte 0 Bit 1 deaktiviert sein beim MFL. {S1982} und ich vermuteten damals, dass hier die Steuerung über den Scheibenwischerhebel gemeint ist.
Steuergerät 19 Diagnoseinterface
Steuergerät 19 Diagnoseinterface - Codierung (07)
Byte 1 -> Bit 0 aktivieren (somit kommt kein Fehler, dass ein Mehrverbau besteht)
Woher haste die Codierung?
Die Funktion über den Blinkerhebel ist deaktiviert - keine Auswirkung mehr auf das FIS
Hab nach dem Einbau den Fehlerspeicher gerüft und dann stand bei Diagnose: Mehrverbau erkannt -> den Controller gecheckt und den MFL verbaut Punkt gefunden
Bit aktiviert, Fehler weg :)
@DAdler schrieb am 26. November 2014 um 20:50:22 Uhr:
hatte ich letztens beim Golf auch so gemacht
Komischerweise hatte S1982 keine Fehlercodes aber gut zu wissen. :)
Busruhe mal abgewartet?
Gibt es die Möglichkeit im mmi den Menüpunkt Standheizung freizuschalten auch wenn man keine hat, um dort an die Standlüftung ran zu kommen, oder ist der Menüpunkt gar nicht vorgesehen?
Lets go green ;)
Gibt es denn irgendetwas was man im hidden menü sinnvolles einstellen kann? ZB. Die Zeit bis sich das Radio deaktiviert bei ausgeschalteter Zündung?
Bin ich mir gar nicht sicher. Es ist auch leider nicht mehr so umfassend wie noch im MMI 3G.
Gibt es jemand im Raum Erding / Landshut der codieren kann?
Danke für eure hilfe.
schau mal in meiner signatur da findest du die google vcds user liste.
gruß
Ich bin im Januar zum codieren in München. Wenn dir das reicht..
