Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
Guten Morgen,
leider gibt es noch keinen Beitrag mit den möglichen Active Info Varianten inkl. Fotos
Mein OBD11 ist noch in Zulieferung, außerdem kostet da ja jede Codierung Credits.
Mit meinem Billigadapter + App konnte ich bisher nur die Skala ändern, das R Symbol einblenden und vom GTI Design auf das blaue Design umstellen.
Welche Designs sind hier noch möglich und was kann man da sonst noch so codieren + wo finde ich das dann in OBD11?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AID mögliche Codierungen' überführt.]
Paar Beispiele.
Ich möchte gerne per odb11 die Rückleuchten dauerhaft mit dem TFL eingeschaltet haben.
Aber ich weiß nicht, wo ich diesen Punkt unter 09 finde. Kann mir hier jmd einen Tipp geben?
STG 09, Anpassung, Kanal sinngemäß "Dauerfahrlicht aktiviert zusätzlich Standlicht"
So, ich hoffe, ich habe es gefunden. Stand unter dem Punkt aussenlicht Front.. Etwas verwirrend. Unter aussenlicht heck gab es diese Einstellung nicht
1000005303
Entweder so oder umständlich, wie es Seat beim 5F Cupra ab Werk über die Leuchte Kanäle gemacht hat.
Das war dann doch nicht das, was ich wollte. Es wird nun neben dem TFL noch die Lichtleiste aktiviert. Aber hinten leuchtet nichts. Schade.
Ich verstehe nicht, wieso es diese Einstellung nicht bei Aussenlicht Heck gibt.
@Nudelsuppe2k schrieb am 2. Mai 2024 um 11:04:32 Uhr:
Paar Beispiele.
Hallo wie hast du dir die Uhr auf dem Tacho Kodiert weil bei mir wird die nicht angezeigt
@Tsvyatkov schrieb am 3. Mai 2024 um 17:32:36 Uhr:
Paar Beispiele.
Das ist eine Funktion beim MIB3, das kann man nicht codieren.
@pfann schrieb am 3. Mai 2024 um 17:16:07 Uhr:
Dann hast du was falsch gemacht.
Alternativ kannst du dir diesen Artikel zu Gemüte führen
https://www.motor-talk.de/.../...nkonfiguration-erklaert-t5039426.html
Und ausschließlich die Rückleuchten zum Tagfahrlicht dazu-holen.
Hallo an alle,
ich fahre einen Polo 6 AW, Bj 2023. Ich wollte Tagfahrlicht auf die Rückleuchten OHNE Kenzeichenbeleuchtung nachkodieren. Leider finde ich nicht die Leuchtenbezeichnung für die Rückleuchten in der Heckklappe.
Kann sie mir jemand nennen?
Wie kann man den Fernlichtassit auf letzten Zustand codieren?
Schon mal danke für eure Beiträge.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'LED Lampenbezeichnung im STG 09 in der Heckklappe?' überführt.]
Schau mal hier nach.
@Matador 8 schrieb am 5. Mai 2024 um 10:53:57 Uhr:
Das ist leider das Gesuchte. Das NL für Nebelleuchte steht, das ist bekannt.
Ich habe "geteilte" Rückleuchten, die Äußeren Lampen habe ich gefunden und auch codiert. Die Bezeichnung für die Leuchten in der Heckklappe habe ich aber noch nicht gefunden.
Fernlicht_assistent-Fernlichtassistent: Reset von „aktiv“ auf „nicht aktiv“ ändern.
Aber das ist nicht wie beim Laneassist der letzte Einschaltzustand, sondern der Fernlichtassistent ist dann dauernd eingeschaltet. Der Reset beim Ausschalten wird durch diese Funktion geändert.
@Matador 8 schrieb am 5. Mai 2024 um 11:19:34 Uhr:
Genau das habe ich gesucht, danke.
