Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 Antworten
Kann man eigtl jedes Layout auch in GTI Farben codieren? Hätte gerne die Skala bis 240, aber eben im normalen Rot..
Gibt es eventuell sogar eine Übersicht auf denen man alle 16 Varianten sieht? Konnte bisher nichts finden, wäre aber sehr hilfreich, wenn es eine Übersicht gäbe.
@Stock- schrieb am 24. Februar 2020 um 15:45:23 Uhr:
Hier kannste alle 6 GTI Tachovarianten sehen:
https://www.motor-talk.de/.../codierungs-beispiele-t6428087.html?...Mehr geht, soweit ich weiß, nicht in Rot.
@Viper42 schrieb am 24. Februar 2020 um 15:49:56 Uhr:
Es gibt leider keine 16 Varianten, guck dir mal den Link von pEAkfrEAk an, da ist es recht gut beschrieben.
Ja aber das gti logo taucht dann kurz auf beim einschalten habe es auch so codiert stört mich aber nicht
@hadez16 schrieb am 19. Februar 2020 um 18:20:36 Uhr:
Zentralelektrik, KanalENG141651-ENG149179-ZV allgemein-Funk_bei_Klemme_15_ein
Vielen Dank. Hat prima geklappt.
Kann man man beim Polo die dritte Bremsleuchte als blinkende Bremsleuchte bei einer Vollbremsung/Notbremsung codieren?
@Abulense schrieb am 29. Februar 2020 um 21:39:44 Uhr:
Die blinken doch eh schon alle drei beim Anker schmeißen...
ich brauche nochmal eure Hilfe... Habe gestern bei meinem frisch abgeholten Polo (MJ2020) die Darstellung des AID umcodieren wollen. Wenn ich den Endwert des Tachos z.B. auf die 240er Variante ändere, funktioniert aber der Zeiger nicht mehr (steht dann genau auf 6 Uhr und bewegt sich nicht). Hat da jemand eine Idee, wie sich das beheben lässt?
ach schade... gibts ne chance, dass die von mir favorisierte Endwert-variante mit einer anderen Tubendarstellung geht? Ich dachte eigtl, dass die hier veröfentlichten Varianten alle gehen, da war ja auch die 240er Version dabei...
@BlackThunder88 schrieb am 8. Februar 2019 um 21:20:54 Uhr:
Da ich mich seit gestern auch endlich zu den GTI-Besitzern zählen darf, habe ich auch ein paar Codierungen vorgenommen. 😉
Aus den Beiträgen hier im Forum und anderen Webseiten habe ich eine kleine OneNote-Sammlung mit den für mich wichtigen Codierungen erzeugt (Quelle jeweils angegeben). Alle Codierungen, die dort beschrieben sind, haben bei mir persönlich funktioniert (Polo AW GTI MJ19) und wurden mit OBD11 durchgeführt. Dennoch kann ich natürlich keine Garantie oder Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit geben, Benutzung auf eigene Gefahr. Vielleicht kann dem einen oder anderen damit etwas geholfen werden:
Könntest du den Link bzw die Liste nochmal posten?
Gruß TIm
