Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
@SebHi87 schrieb am 17. Februar 2020 um 23:09:31 Uhr:
Lässt du dir eine individuelle verbauen?
Ich gehe Mal davon aus, dass er die optionale "Diebstahlwarnanlage" meint. Die kann man dazubuchen.
Genau die mein ich^^ dann kann man das akustische Signal beim verriegeln darüber codieren.
...man kann auch nur das Horn der DWA nachrüsten
@hadez16 schrieb am 18. Februar 2020 um 06:34:44 Uhr:
Ok und dann darüber die akustische zv steuern?
Yes
@hadez16 schrieb am 18. Februar 2020 um 07:23:25 Uhr:
Yes
Und wie aufwändig ist es die hupe von der dwa nachzurüsten
Da musst du dir einfach mal den Stromlaufplan bei Erwin zu ansehen.
Das Ding sitzt meine ich irgendwo im Radkasten, und wird am BCM verkabelt.
Ok erwin?
Sagt mir nichts
@TC27 schrieb am 18. Februar 2020 um 11:48:20 Uhr:
Ok erwin?
Sagt mir nichts
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
Accound anlegen, 1 Stunde mit Kreditkarte buchen, Fahrgestellnummer eingeben, Stromlaufpläne im Service-Portal einsehen.
Gibt es die Möglichkeit das Fahrprofil so zu programmieren, dass es sich nicht jedesmal nach dem Neustart auf Normal D zurück stellt?
Nee
Wie schlecht ist denn das von VW...
Danke
@DeVille72 schrieb am 19. Februar 2020 um 15:01:39 Uhr:
Danke
Ich denke dass es dem Schutz des Motors bzw der Antriebstechnik dient. Ansonsten würde der Motor auf S nach dem Kaltstart sofort hochdrehen und sicherlich dadurch einige Schäden anfallen.
Nein, es geht um gesetzliche Bestimmungen, dass das Fahrzeug nach Neustart wieder mit den Parametern wie zur Typgenehmigung laufen muss.
Das Thema gibt es in so gut wie jedem Unterforum bei VW, Audi, Seat oder Skoda 😉
Hi Leute,
gibt es evtl. eine Codierung damit man den Polo laufen lassen und von außen mit Keyless abschließen kann? Wenn man mal kurz aussteigen möchte, den Wagen sicherheitshalber verriegeln möchte aber den Motor hierfür nicht extra abstellen will.
