- Polo
- Polo 6
- Codierungs-Beispiele
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3237 Antworten
@Antonis79 schrieb am 2. Februar 2019 um 23:20:03 Uhr:
Moin!
Kann man die Blinker vorne als „Wischblinker“, wie beim Golf 7 codieren?
Danke im Voraus!!!
Machen die beim Golf 7 übrigens auch nicht nur so nebenbei :D @an
Aber die Rückblinker beim Golf schon!
Ich dachte mir, dass aufgrund der Leiste möglich ist! Aber gut...Kleinigkeit :D
Ja hinten schon :D
Aber leider geht’s net.... fände ich auch cool
Da ich mich seit gestern auch endlich zu den GTI-Besitzern zählen darf, habe ich auch ein paar Codierungen vorgenommen. ;)
Aus den Beiträgen hier im Forum und anderen Webseiten habe ich eine kleine OneNote-Sammlung mit den für mich wichtigen Codierungen erzeugt (Quelle jeweils angegeben). Alle Codierungen, die dort beschrieben sind, haben bei mir persönlich funktioniert (Polo AW GTI MJ19) und wurden mit OBD11 durchgeführt. Dennoch kann ich natürlich keine Garantie oder Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit geben, Benutzung auf eigene Gefahr. Vielleicht kann dem einen oder anderen damit etwas geholfen werden:
Sehr schöne und übersichtliche Liste, vielen Dank. Falls du Lust hättest (und DSG hast?) könntest du ja noch die Einstellung für den Berganfahrassistent im STG. 3 auf früh setzen ergänzen.
Du hast die Geschichte mit der Personalisierung nicht zufällig schon ausprobiert?
Die Einstellung für den Berganfahrassistenten hab ich schon bei mir auf dem Schirm, hatte sie bisher aber noch nicht codiert. Daher hab ich das erst mal aus der öffentlichen Liste raus gelassen.
Nein, mit der Personalisierung hab ich mich nicht beschäftigt.
Der polo ist bis auf wenige Ausnahmen ein mqb. Nochmal alles auflisten obwohl es schon in x Listen steht?
Eine sehr gute und die umfangreichste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Wie gesagt, alles nur meine persönliche Liste, die ich eh schon hatte und einfach hier im Forum teilen wollte. Wenn's das schon anderweitig gibt, einfach ignorieren. ;)
War und ist auch nicht böse gemeint.
Der Überblick wird dadurch nicht besser...
Unterstützt die vorhandenen Listen
Alles gut, hab ich auch so nicht aufgefasst.
Die Liste, die du gepostet hast, war mir so nicht bekannt, sieht aber deutlich umfangreicher aus. ;)
@mika85 Danke für die die Liste; ist echt sehr umfangreich. :)
Leider ist bei meinem Polo GTI 2019 über OBDeleven in Stg 3, Anpassung leider der "Dynamische Anfahrassistent" nicht vorhanden, zumindest hab ich ihn nicht gefunden. :(
Und ja, DSG ist vorhanden. ;)
@Rennfisch
Verbau Personalisierung:
Profilfunktion:
Schlüsselprofil
Profil_Variante:
Schluessel
Personalisierung_aktiv:
aktiv
Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar:
aktiv
Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar:
aktiv
Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar:
aktiv
Anzahl_Benutzerkonten:
1
Im DM hab ich bis jetzt aber noch nie eine Auswahl gesehen, hatte aber auch nicht drauf geachtet.
Wobei hier auch die Anzahl auch auf 1 steht.
Müsste man mal ändern und schauen was passiert.
Vllt. auch die Profil Variante ändern wenn möglich.
@BlackThunder88 schrieb am 8. Februar 2019 um 21:20:54 Uhr:
@BlackThunder88
Schreib doch mal @djduese83 an, ob er dein Werk mit in die andere verlinkte OneNote mit aufnehmen möchte ;)
Danke für die Codierungslisten
@XD69
Wie man das codieren soll habe ich mir schon rausgesucht, trotzdem danke.
Steuergerät: 17 Schalttafeleinsatz
Lange Codierung
Werte:
Personalisierung:
Alter Wert: nein
Neuer Wert: ja
Steuergerät: 09 Elektronische Zentralelektrik
Anpassung
Werte:
Alter Wert: nicht aktiv
Neuer Wert: aktiv
Personalisierung_Profilfunkion:
Alter Wert: profiles_inactive
Neuer Wert: profiles_active
Neuer Wert: aktiv
Profil_Variante:
Alter Wert: Schluessel
Neuer Wert: Konto (v. 1.x)
Neuer Wert: aktiv
Neuer Wert: aktiv
PSO_FSG_Setup2_Bit_1:
Neuer Wert: aktiv
PSO_FSG_Setup2_Bit_2:
Neuer Wert: aktiv
Hast du das bei dir also schon probiert?
