Codierungen - allgemeine Diskussion
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
(B8/8K Codierungen)
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
(B8/8K Codierungen)
Viel Spaß
8626 Antworten
@danliter schrieb am 8. Januar 2020 um 00:02:21 Uhr:
@hadez16 schrieb am 27. Dezember 2019 um 12:15:01 Uhr:
In Byte 10 deiner Zentralelektrik ist die Fußraumbeleuchtung vorne wie hinten mal nicht als verbaut markiert. Absicht? Sowie Bit 7 für interior_ambient_light
Ich vermute aber, da bei dir alles leuchtet, dass du dir dabei was gedacht haben wirst.
Mir wurde eben klar, dass VCP für die MLBevo BCMs Parametersätze anbietet, die mit Ambient Beleuchtung zu tun haben! Das bedeutet, dass dir jemand im schlimmsten Fall mit VCP andere Parameter auf dein Bordnetz spielen muss, damit alles vollumfänglich funktioniert.
Ich habe mir das eben angeschaut und für deinen Index CG gibt es derzeit nichts für den A4, nur für Q7. Das könnte sich durch eine Support-Anfrage aber lösen lassen....
Was machen die Anpassungskanäle in STG 5F?
ENG122227-ENG117491-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ambient_illumination
ENG122227-ENG117493-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ambient_illumination_over_threshold_highund
ENG122229-ENG117706-Car_Function_List_BAP_Gen2-interieur_light_0x08,aktiviert
ENG122229-ENG117707-Car_Function_List_BAP_Gen2-interieur_light_0x08_msg_bus,Klemme 15Hallo hadez16,
ich habe von VCP das passende ZDC-File bekommen für das richtige STG (a4_b9_8w0907063cg.zdc). Ich habe das ZDC-File mal für STG09 geöffnet, doch nun bin ich verzweifelt welche Datensätze ich auswählen soll/ muss - siehe Anhang ?
Ich muss dazu sagen, dass ich noch nie mit dem Datensatz uploader gearbeitet habe 😮|
Und was hat es mit "EraseFullMemory" auf sich ?Viele Grüße und Danke schon mal.
es gibt in dem datensatz vom BCM nur ein part der für interieur light ist
@Scotty18 schrieb am 29. Dezember 2019 um 12:11:09 Uhr:
nein gibt es nicht
du kannst dich hier anmelden : https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
stunden flat buchen
und alles für deine FIN einsehen
So, ich habe mir jetzt die Stunde Flatrate gebucht. Bei den Wartungsinformationen hat sich dann ein neues Fenster geöffnet. Hier habe ich dann alles unter Werkstattinfos angeguckt - ich hoffe das war so richtig was anderes habe ich nicht gefunden. Da gabs dann Servicehinweise sowie Technische Produktinformationen. Ich habe mir dazu alle Einträge abfotographiert. Nur das sind ja so viele, die sind ja jetzt nicht automatisch alle für mein Fahrzeug "gültig", oder? Kann ja gar nicht sein, hatte mal in 2-3 reingeschaut, da stand dann z.B. dass es nur verschiedene Modelljahre betrifft, also meins dann nicht! Ich hatte es so verstanden, dass wirklich nur für mein spezifisches Fahrzeug alle TPIs aufgelistet werden, die gültig sind und die man machen lassen kann?!?
Die sind alle für dein Fahrzeug. Es muss ja nicht alles zutreffen, kann aber. Damit hat die Werkstatt beim Auftreten des Problems gleich die Lösung parat.
Hallo Zusammen, ich habe mir die Telefoniefunktion über meine eingesteckte SIM-Karte im Handschuhfach codiert. Ist es korrekt, dass zum Telefonieren trotz bestem vorhandenen LTE auf 2G gewechselt und dadurch keine Datenverbindung möglich ist?
Macht meiner auch ab und zu. Das Muster dahinter hab ich noch nicht, scheint aber normal zu sein. Manchmal zeigt er sogar nen Hinweis dazu an.
IMHO ist das vom Gerät bzw. der Software abhängig. Bei aktuellen Handys kannst Du "Telefonie über LTE4" einstellen. Die älteren Geräte haben auch immer ins 2G Netz gewechselt.
@hadez16 schrieb am 7. Januar 2020 um 06:35:10 Uhr:
Hier stand müll.Zitat:
@MIchi240281 schrieb am 6. Januar 2020 um 20:40:46 Uhr:
Ne Pano-Dach Steuergerät geht mit dem HEXCAN leider auch nicht.Was anderes: Kann mir jemand sagen, in welchem Byte ich welches Bit (VCDS) setzen muss bzgl:
Steuergerät Sitz (36) - lange Kodierung - Easy_Entry_Front - aktiv. (OBD 11).
Ist zur Aktivierung der Einstiegshilfe Fahrersitz, ich sehe in VCDS mit dem alten Interface keine labels.
Kann das später nachschauen
@Hadez16: konntest du das schon nachgucken?
@danliter schrieb am 27. Dezember 2019 um 11:08:57 Uhr:
Anbei der aktuelle Scan zu meinem Problem.
Neben der Ambientebeleuchtung wurde auch:
- Keyless Entry
- B&O
- AHK
- TopView
nachgerüstet, daher können noch Einträge vorhanden sein.Viele Grüße
hadez16, Du hast es echt voll drauf !!!! Respekt und Hut ab, Deine Tipps waren zu 100% erfolgreich ;o)
Endlich kann ich meine Multi-Ambientebeleuchtung nutzen 😉
Magst Du die goldenen Freunde von Gottschalk ? Ich würde Dir gerne ein paar gr. Packungen als Dankeschön zusenden.
Jetzt habe ich noch das Problem mit Kessy, welches ich noch lösen muss. Ich schreibe mal alles zusammen und melde mich wieder bei Dir, okay ?!
Ganz viele Grüße und tausend Dank nochmal
@hadez16 schrieb am 10. Januar 2020 um 09:57:19 Uhr:
Byte 3 Bit 6
Hat funktioniert, vielen Dank!!
@danliter welche Parametersätze aus der Datei musstest du nun einspielen?
@hadez16 schrieb am 11. Januar 2020 um 08:38:36 Uhr:
Hallo hadez16: Die letzten Blöcke 72C0 bis 72C3 und dann habe ich noch 720E....AmbienteVEFFDIMM0 genommen. Keine Ahnung was der 720E macht, aber es geht alles ;o)
Danke nochmal.
