ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Codierungen - allgemeine Diskussion
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 27. Januar 2015 um 9:04
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
(B8/8K Codierungen)
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
(B8/8K Codierungen)
Viel Spaß
8137 weitere Antworten
8137 Antworten
Die Hardware für KessyEntry wurde vollständig nachgerüstet und angeschlossen. KessyGo war bereits vorhanden. Die Codierung ist wohl nicht so einfach ?! Das BCM2 STG 46 Komfortsystem lässt eine Codierung z.B. der zusätzlichen Antennen und Sensoren in den Türgriffen nicht zu ;o(
Wahrscheinlich fehlen für mein STG 8W0 907 064 EB die passenden Parameter. Bei VCP gibt es nur Kessy-Parameter für CH. Der VCP-Support hat z.Z. auch keine für EB parat.
Folgende Fragen an die Codier-Experten:
1. Wie kann ich mit VCP ein vollständiges Backup inkl. Anpassungskanäle und Parameter eines STG machen ?
2. Spricht was dagegen die Kessy-Parameter vom STG mit CH zu nehmen ?
3. Codierungen müssen doch nur im STG 46 BCM2 gesetzt werden ?
Vielen Dank Euch.
1) parameter kannst du nicht sichern
2) würde ich nicht machen; so lange man kein backup hat und BCM2 ist Master der WFS.....
3) Kessy wird DAtensatz sein
ich denke dein stg wird nicht fähig sein
@Scotty18 schrieb am 13. Januar 2020 um 06:29:13 Uhr:
Hallo Scotty18,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
zu 1) OK
zu 2) Backup hätte ich, aber dann müsste der Wagen vor der Tür vom Freundlichen stehen - also auch blöd :)
Kann man die Nachfrage nach den Parametern für das richtige STG irgenwie beschleunigen ? Das geht doch nur über den VCP-Support in Polen, oder geht es über den Deutschen auch ?
Nein, deutscher Support kann dir da nicht helfen oder beschleunigen. Nur die Polen
könnte mir bitte jemand eine schritt für schritt anleitung posten wie ich das navi im fis mit obd eleven freischalte.
danke danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kartendarstellung im FIS bei kleinem MMI aktivieren' überführt.]
https://audiwiki.bitt-c.at/.../...ng_im_FIS_bei_kleinem_MMI_aktivieren
ok.danke
hätte vielleicht jemand eine schritt für schritt anleitung
Wenn du damit nichts anfangen kannst empfehle ich dir das du es lässt, oder jemanden machen lässt der Ahnung davon hat.
Wärst nicht der erste wessen Auto danach nicht mehr anspringt ;)
ok.danke
Hat jemand vielleicht schon jemand die Codierung herausgefunden, dass man keyless im MMI an bzw. abschalten kann? Im MJ 18 soll das ja möglich sein...
Kann man eigentlich die roten leisten an den türen die für das parkassist sind, durchgehend leuchten lassen
nein
@spuerer schrieb am 19. Januar 2020 um 12:39:56 Uhr:
Die Komfort-STGs unterhalb MJ18 haben nicht die nötige Software dafür drauf meiner Ansicht nach.
Du kannst es testen. STG 46, Byte 17 Bit 4 auf 0
Die Software wurde geupdatet, deshalb auch meine Frage ;)
Jemand schon was rausgefunden Wegs Wireless CarPlay im MJ2020 ?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
