Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
@masi
Du Hast hoffentlich ein AID sonst kannst du lange nach dem Kanal suchen...
@DieselSeppel schrieb am 24. Juni 2017 um 13:31:45 Uhr:
Nutzt ihr auch beide die gleiche VCDS-Version? Vielleicht gibt es das erst in der neusten Beta?
Schaue ich morgen nach, habe den Laptop nicht dabei. Beta hab ich definitiv keine.
@MaverickHR schrieb am 24. Juni 2017 um 16:22:32 Uhr:
@masi
Ja, habe ich.
Habe es mit VCP gemacht
@Mario_G7 schrieb am 20. Juni 2017 um 00:22:57 Uhr:
Ich möchte die Carbon-Optik in der MFA-Premium haben (MJ 15). Im Anpassungskanal habe ich beim Punkt Displaydarstellung alle vier Varianten ausprobiert, aber es ändert sich nichts.
Muss man sonst noch was ändern? Ich vermute bei der Codierung im Byte 2, da gibt es Variante 0 bis F (ähnlich wie weiter oben für das AID beschrieben wurde).
Niemand eine Idee? Die Variante im Byte 2 ändert auch nichts.
Stemüll als vorlage genommen?
Nein. Eigentlich nicht. Aber der schreibt es genau so mit dem Anpassungskanal.
Bzw. habe ich keine Anleitung gefunden, wo es anders beschrieben wird.
Warum Stemüll
Weil die meisten Sachen von ihn fehlerbehaftet sind
Ich möchte mir einen Tempomat nachrüsten und folgende Frage dazu.
Ist es möglich den Tempomat mit VCDS zu codieren oder muss ich da zu VW codieren.
Nein kann auch mit vcds gemacht werden
seit wan geht das mit VCDS?
SWAP ? .. die Gra muss mittels Freischaltdokument aktiviert werden
Was jetzt geht oder nicht mit VCDS?
nein eine GRA kannst du nicht mit VCDS oder VCP freischalten
geht nur mit Lizenz code über VW
Meinst mit Lizenzcode das Aktivierungsdokument oder benötigt man hierfür eine online Verbindung zu VW.
