Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
beide ja
und ja du brauchst eine online Verbindung über VW !
Ok danke. Dann muss ich mir einen Termin beim freundlichen ausmachen. Kosten nehme ich an sind von Betrieb zu Betrieb verschieden.
@Obiwankinobi schrieb am 25. Juni 2017 um 11:0:30 Uhr:
Wenn ich mir die Preise ansehe von Leuten die sich die FPA nachrüsten lassen haben, bestätigt das deine These.
50-80€ ist realistisch
die amortisieren sich doch bei anwahl eco profil irgwann wieder...bin heut leider sehr lustig drauf...scnr
Das mit den Kosten kann ich bestätigen, Ostermaier in Vilsbiburg hat 70€ verlangt, Röhr in Vilshofen 30-50€
Aktivierungsdokument gibts extra ? Kann man in jede golf Nachrüsten , ?
gehört zum GRA Satz bei VW dazu.
Hab mal ganze Satz gekauft , und bei vw mit freischalt Code gemacht ist immer Fehler gekommen , mit odis , hat nicht funktioniert
Kabel auch verlegt?
@manfred8222 schrieb am 25. Juni 2017 um 20:07:09 Uhr:
ich hatte nie Probleme ; alles über VW bezogen
teils Gaspedal gewechselt
kabel ziehen
und über SVM online freischalten
Komisch bei mir gibts immer Problem , aber ich hatte von Werk gra auf Blinker Hebel , villeicht deswegen ?
Und eine Low Gateway natürlich hab ich Gateway auf high nachgerüstet
dann wird dein GW das Problem sein; denn wenn das nicht SVM komform ist ; gehts nichts
Hallo kann mir evtl. jemand von Euch weiterhelfen?
Habe es schon in mehreren Foren/Facebook etc. versucht aber leider ohne Erfolg. :-(
Folgendes Problem:
Anscheinend kann man sich das aktuelle Fahrprofil der Fahrprofilauswahl in der MFA anzeigen lassen.
Beim Fahrzeugstart und Wechsel des Profils wird es für ein paar Sekunden angezeigt.(sollte es)
Codierung:
- STG 19 Diagnoseinterface
- Byte 8 Bit 4 aktivieren (FPA anzeigen in MFA)
Wird auch übernommen, nur leider kommt bei mir jetzt nur kurz folgende Anzeige beim starten. (s.Bild)
Jemand nen Rat?
Golf 7 GTI PP
BJ 08/2014
Da ich heute bei einem Bekannten einiges codiert habe und es da sah, wollte ich es nochmals versuchen aber leider ohne erfolg.
Habe es mit VCDS und OBDeleven versucht.
Ach und bitte keine Antworten wie E-Motor freigeschaltet usw. das hatte ich schon zu genüge.
