Chrom Auspuffblende - Skoda Yeti?
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo Golf 7 Gemeinde,
Ich möchte mir für meinen im März kommenden neuen Golf 7 die Chrom Auspuffblenden anschaffen. Jetzt habe ich im G6 Forum gelesen, dass auf den G6 die Blenden des Skoda Yeti passen. Diese sind mit knapp 30 € über 50 € günstiger als die aus dem zubehör von VW.
Hat das schon jemand ausprobiert ob die Blendem auf dem G7 passen? Gibt es eine Unterschied zwischen TDI vs. TSI Endrohr Durchmesser?
Die Blenden passen. Ich habe sie mir heute geholt und gleich angebracht, war in 10 Min. erledigt.
Sie passen sogar besser und mit weniger Aufwand dran als für das eigentliche Fahrzeug. Denn beim Yeti muß man erst das Endrohr absägen, da die Gehrung dort schräger ist als die der Blenden.
Beim Golf ist die Gehrung aber schon ideal und man braucht die Blenden nur gerade (das ist ganz wichtig) aufsetzen und mittels Schonhammer oder eines als Dämpfung dienenden Holzbrettchens bis zum Anschlag draufklopfen. Danach sitzen die Teile bombenfest und sind nichtmehr zu drehen (höchstens mit viel Gewalt oder 'ner Rohrzange). Halten tun sie mittels eingepunkteter Klammern.
Sie sind evtl. etwas kürzer als die von VW (weiß jetzt nicht wie lang die sind).
Teilenummer ist die 5L0 071 910 und kosten 31 € ( Original- VW 94,90 bzw. 99,90 € ).
Gruß gispi97
Foto0019
Foto0020
Foto0022
+2
468 weitere Antworten
468 Antworten
Original geschrieben von autodidakt1980
Ich finde das sie perfekt passen! Was ist hier nicht perfekt?
Hm,perfekt wäre Edelstahl!!😛
Wenn man ganz normal hinter dem Auto steht kann man das gar nicht erkennen. Erst wenn man sich hinhockt und ganz genau darauf achtet... Nein, ich habe es bisher nicht geschafft sie zu drehen. Ich will sie auch nicht unbedingt noch einmal ausbauen. Nachher bricht eine Schelle ab und sie passt nicht mehr richtig, oder gar nicht.
Original geschrieben von MrDanito
kannst du vieleich ein foto posten???
hast du es geschaft die richtig zu montieren?
Lt. Original Zubehörliste ist sowohl die Yeti als auch die Golf 7 Auspuffblende aus poliertem Edelstahl. Sieht nur wie Chrom aus...
hey allerseits, ich bin auch am überlegen die drauf zu machen. jetzt wollte ich mal fragen wie das mit dem TÜV und Eintragung ist. Muss ich die eintragen lassen oder sind die eintragungsfrei? weil da immer iwas von eintragungsfrei steht. aber gilt das nur für den Yeti oder auch für unseren golf?
lg
Im dritten foto sieht man diese 2mm richtig????
@MrDanito
Soll das jetzt eine Frage oder eine Feststellung sein? 😕
@cyber81
danke für die Bilder, sind die Blenden wirklich aus Edelstahl?
ja, scheint so...
Original geschrieben von funky-bln
@cyber81
ein Bild von meiner Skoda Yeti-Auspuffblende auf meinem 1,2TSI 77KW.
Grüsse aus Köln
helly1969
P1040148
@MrDanito
Frage.. 😁
Hier ist mein G7 model Yeti... 😉
P.S.: Mann merkt sofort di 30 PS mehr.. 😉
Img-6142
Img-6144
Img-6145
Passt der Doppelrohrauspuff vom 1,4er auch auf den 1,2er? Das eine Endrohr sieht so verlassen aus beim 7er.
Tipp Anbringen Ausspuffblende Yeti !
Das Doppelendrohr schön mit blanken Spülmittel einreiben.
Dann die beiden Blenden mit hin u.her bewegungen bis zum Anschlag der oberen Klammer aufdrehen.
Gummihammer mit der Längsseite auf die Blenden schlagen.(Nicht mit roher Gewalt)
So flutschen Sie über die Klammern hinweg bis zum Anschlag der Endrohre!
Restspalt ca.1-2 Milimeter.Auch dann konnte ich die Blenden mit der Hand noch leicht drehen u.korrigieren durch die Öligen Eigenschaften des Geschirrspülmittels!!!
Fährt man dann die Abgasanlage richtig heiss brennen sich die Edelstahlblenden fest....
Golf 7 1.4-140PS. Gruss Euer Eisgolfer !
Habe den 122PS starken Tsi passen diese blenden auch auf meinen?
jawohl, ich habe sie seit 3 Monaten drauf!
die mit dieser Teilenummer?
5L0 071 910
