C400 läuft beim starten kurz unrund.
Mercedes C-Klasse S205
Mein C400 Bj 2019 mopf läuft wenn der Motor kalt ist beim starten im Leerlauf unrund. Sobald die Drehzahl fällt, läuft er ganz normal. Habe mit Carly ausgelesen, allerdings ohne Fehler.
Was könnte das sein?
5 Antworten
Das könnten Probleme / Verkokungen im Ansaug- und Einspritzbereich etc. sein.
Evtl. https://www.liqui-moly.com/de/de/motorsystemreiniger-benzin-p000194.htm o.ä. ausprobieren.
Mehr Infos hier: https://www.liqui-moly.com/de/de/produkte/tipps-und-themen/saubere-sache-motorsystemreiniger-benzin-diesel.html
Das kann aber nicht Probleme verbessern, die vor den Zylindern sind, also Verkokungen der Einlassventile oder davor. Dafür sind entsprechende, andere Maßnahmen notwendig.
Siehe auch https://www.motor-talk.de/forum/verkokung-beim-benziner-direkteinspritzer-t6688047.html
Es gibt außerdem noch speziell für die Injektoren von Liqui Moly dieses hier: https://www.liqui-moly.com/de/de/injectionreiniger-p000052.html
Guten Tag zusammen,
ich bräuchte mal euren Rat – vielleicht hatte ja jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem.
Mein Mercedes S205 C400 (Baujahr 2016) läuft im Leerlauf etwas unruhig. Im Stand spüre ich ein leichtes Ruckeln vom Motor, besonders beim Kaltstart, wenn die Drehzahl langsam abfällt. Dabei gibt es jedoch keine Drehzahlschwankungen, und es wird auch kein Fehlercode ausgegeben.
Bei höherer Drehzahl tritt das Ruckeln nicht auf – der Motor läuft dann ganz normal und ruhig.
Folgende Teile wurden bereits erneuert:
Zündkerzen
Drucksensoren am Luftfilter
Tankentlüftungsventil bzw. Aktivkohlefilter-Ventil
Habt ihr vielleicht eine Idee, woran es noch liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Überprüfe mal deine Zündkabel, ich hatte vor langer Zeit einen 3.0 V6 und ein top Mechanikermeister hat mir die hinteren Zündkabel zum Kerzenwechsel mit der Zange abgezogen. So hatte er das Kabel ca. 1 mm aus dem Stecker gezogen und man spürte es im Leerlauf. Marderbiss kann natürlich auch sein, irgend ein Zündkabel beschädigt, oder der Motor bekommt etwas Falschluft.
Gruß Frank
Evtl. Verkokungen der Injektoren etc.
Folgendes könnte helfen:
a) https://www.liqui-moly.com/de/de/injectionreiniger-p000052.html
Oder
b) https://www.liqui-moly.com/de/de/motorsystemreiniger-benzin-p000194.html
Man kann die Firma auch kontaktieren.
