BMW M340i Thread
Hallo zusammen!
Hier können wir alle Infos zum M340i sammeln (Bestellbarkeit, Preis in D, Ausstattung, Fahrberichte/Tests, technische Daten, Bilder, und, und, und...)
Beste Grüße
Nachdem ich meinen 340i nun gut drei Wochen habe und knapp 1.900 km
gefahren bin, wollte ich mal ein erstes Fazit abgeben.
Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich einen 330d bestellt hatte, jedoch
Opfer des Hagels wurde und daher neu bestellen durfte. Da der 340i im
Leasing nur wenig teurer war, habe ich mich für dieses Fahrzeug entschieden
und zugunsten des Motors auf Leder und el. Sitze verzichtet.
Davor hatte ich einen 530d xdrive, den der Händler aufgrund von Mängeln
zurückgenommen hat.
Ich hatte beim 530d nie das Gefühl, zu wenig Leistung zu haben, daher wollte ich
wieder einen 30d bestellen. Der 40i war dann aber doch sehr verlockend, obwohl ich
ihn aufgrund meiner recht defensiven Fahrweise nicht benötige.
Alle, die also wissen wollen, wie sportlich sich das Auto fährt, können hier aufhören
zu lesen. Das ist für mich nicht wichtig, ich brauche einen Begleiter für die täglichen
kurzen und längeren Fahrten und danach bewerte ich das Auto auch. Ganz ehrlich
würde ich wahrscheinlich auch mit einem 320d klar kommen.
Der 340i hat alle Assistenten an Bord, fährt auf 18 Zoll und mit adaptivem Fahrwerk.
Am Wochenende ging es von München nach Wien. Zeit also, alles ein wenig zu testen.
Die Assistenten funktionieren nun deutlich besser als beim 5er.
Der 3er hält sauber die Spur, benötigt allerdings beim Einfahren in
Baustellen auf jeden Fall die Hand des Fahrers.
In der Baustelle klappt es aber wieder gut.
Der Abstandstempomat regelt sanft, alles sehr angenehm, zumindest bei größerem
Abstand und auf Comfort.
Ich habe mich für die Übernahme des Tempolimits per Bestätigung entschieden, da er
nicht jedes Schild erkennt und teilweise ein Tempolimit anzeigt, wo es keines gibt.
Gerade in Österreich ist die Fahrt mit Tempomat oder Limiter sehr angenehm.
Das Navi rechnet schnell und zeigt auch die Ausweichrouten bei Stau zuverlässig an.
Insgesamt ist die Bedienung recht einfach und logisch aufgebaut.
Mit dem Klang des HK-Systems bin ich zufrieden, gerade mit DAB.
Im Vergleich zum 30d läuft der 40i natürlich deutlich ruhiger, im Adaptiv-
oder Comfortmodus ist das Fahrzeug insgesamt sehr leise und unaufgeregt,
ein perfekter Gleiter. Die Automatik schaltet hier früh hoch, ist hinten raus
lang übersetzt, so dass die Drehzahl auf der Autobahn niedrig bleibt und
somit auch das Geräuschniveau sich auf einem sehr niedrigen Level befindet.
Bei 180 km/h ist der Motor immer noch unter 3.000 U/min, fast wie ein Diesel.
Auch die Windgeräusche halten sich dank Akustikverglasung zurück, so dass
lange Strecken sehr entspannt zurückgelegt werden können.
Dazu trägt auch das adaptive Fahrwerk mit den 18 Zoll-Rädern bei, für die ich
mich ganz bewusst entschieden habe, ebenso wie ich auf Runflat verzichtet habe.
Aufgrund der Testberichte war meine Sorge, dass das Fahrwerk recht unkomfortabel
sein könnte. Diese Sorge war jedoch unberechtigt. Das Fahrwerk ist für mein
Empfinden wirklich komfortabel und absolut langstreckentauglich.
Auf der Hinfahrt ging es über Salzburg nach Wien. Da von München bis zur Grenze
recht viel Verkehr war und in Österreich sowieso nur 130, auf einigen Abschnitten
140 erlaubt sind, also mit mäßigem Tempo voran. Am Ende stand ein Durchschnitts-
verbrauch von 6,7 Litern im BC. Ich finde, ein absolut toller Wert für diese Maschine.
Die Rückfahrt ging dann durch die Wachau, von Linz Richtung Passau und über die
A94 zurück. Da dort wenig Verkehr war, konnte ich ihn auch mal bis 220 laufen lassen.
Am Ende waren es dann 7,4 Liter.
Der 5er wurde bei höheren Geschwindigkeiten immer etwas unruhig. Das war hier gar
nicht der Fall. Auch bei über 200 liegt der Wagen satt und sicher auf der Straße!
Insgesamt bin ich bis jetzt sehr zufrieden mit der Wahl und vermisse auch den 5er nicht.
3808 Antworten
@Genius MC 10 schrieb am 8. November 2021 um 18:20:36 Uhr:
Gibts denn für den G21 jetzt auch eine rote Sportbremse ab Werk ? Bei der Markteinführung gabs die nur für den G20...
Jup. Konnte ich bestellen...leider die M Performance(374mm)nicht...Das ist wirklich doof gemacht. Generell mit den M Performance Parts...alles nur nachträglich montierbar...
Hallo zusammen, wie bekomme ich im Tacho(Drehzahlmesser) so Sachen wie PS/NM mittig angezeigt?! Hab das schon im Navi Display gesehen aber hab bei manchen Youtube Videos bei einigen G21 340i das auch im Tachodisplay gesehen…da kann ich aber nur Radio/Media Sachen anzeigen bisher…
Eigentlich sollte es irgendwann kommen, wenn du mit dem oberen Knopf am Blinkerhebel die verschiedenen Anzeigen durchschaltest. Aber sicherlich hast du das schon versucht.
@Schmerre schrieb am 10. November 2021 um 11:40:36 Uhr:
Ehrlich gesagt noch nicht :P War bisher nur am Lenkrad überall am drücken und im MMI...Aber manchmal sind es die einfachsten Dinge auf die man nicht kommt! Danke werde ich heute mal testen 🙂
@ZimboZwei schrieb am 10. November 2021 um 12:02:41 Uhr:
Es war einfach der BC Knopf den ich nicht gedrückt habe und auch gar nicht mehr daran gedacht habe…bei diesem Virtual Cockpit habe ich den gar nicht mehr gesehen und drüber nachgedacht. Ich bin ein Honk 😛 Aber nun geht alles was ich wollte… Danke nochmal für den Tip!
Und jetzt wissen wir auch alle, was Du vorher gefahren bist... 😁
Übers Macbook kommen die zwei Fragezeichen... vielleicht geht es nur übers Handy. Aber egal, sonst wird es hier zu sehr Off-Topic.
Das geht auch nicht übers Handy. Du kannst nur die hier fest vorgegebenen Emojis verwenden, die Du entweder tippen musst (z.B. ; ) als 😉 oder : D als 😁 - jeweils ohne Leerzeichen dazwischen), oder aber im Editor (im erweiterten) oben auswählen kannst, was aber zumindest auf mobilen Geräten fummelig ist.
@hoinzi schrieb am 10. November 2021 um 16:52:06 Uhr:
Ehrlich gesagt noch nicht :P War bisher nur am Lenkrad überall am drücken und im MMI...Und jetzt wissen wir auch alle, was Du vorher gefahren bist... 😁
Ups...nee guck mal wie verwirrt ich bin...ich bin zuletzt 2016 Audi gefahren! Vor dem G21 nen F80 und davor C43 und davor A4 als Daily...Aber BMW geht von der Steuerung her einfach am intuitivsten...und das war so intuitiv das ich glatt schon vergessen habe 😁
Aber mal wieder zurück zum 340i...kann man da von Alpina den Comfort+ und Sport+ bei dem adaptiven Fahrwerk codieren? Ich habe das hier mal iwann gelesen meine ich 🙂
