Blinker beim öffen/schließen des Autos
Da mir das bei meinem Golf etwas komisch vorkommt möchte ich mal fragen wie sich eure Blinker beim betätigen der ZV mit der Fernbedienung verhalten.
Bei mir:
Öffenen
Beim betätigen der Taste blinken die Blinker zweimal auf
Schließen
Beim betätigen der Taste blinken keine Blinker auf.
Ist das normal? Ich war es bis jetzt immer so gewohnt das mir signalisiert wird wenn das Auto abgeschossen ist. Leider macht er das nicht.
Bei machen Audis ist es ja auch so, dass wenn Fenster geöffnet sind und die schließen Taste länger gedrückt wird die Fenster geschlossen werden. Bei mir hat das länger betätigen der Tasten überhaupt keine Auswirkungen.
Kann man das einstellen, dass die Blinker z.B. einmal blinken wenn ich abgeschlossen habe und zweimal wenn ich das Auto öffne?
Vielen Dank
Steffen
55 Antworten
Öffnen ist o.k. wird durch zweimaliges Blinken signalisiert, Verschließen aber nicht, da sollte er einmal blinken. Diese Einstellung müsste eigentlich werkseitig so sein.
Längeres Drücken der Fernbedienung bewirkt beim Golf nichts, die Fenster werden nicht geschlossen. Das ist normal.
Wenn beim Verschließen kein Blinker aufleuchtet bedeutet das eigentlich,daß eine Tür oder der Kofferraum nicht ganz geshlossen ist.So ist es jedenfalls bei Audi.
Tachchen,
wenn ich mich recht entsinne, kann in dem Steuergerät eingestellt werden, ob die Hupe/Blinker beim Schliessen/Öffnen funktionieren - Und zwar getrennt für Öffnen/Schliessen.
Wenn ich n.Wo. nochmal im Gerät unterwegs bin, werde ich mich nochmal melden.
cu
ette
Das mit der Hupe ist verboten,gibts nicht mehr.
Danke für die Antworten.
Ja ich vermute dann einfach mal das der Stromkreis der durch das schließen aller Türen und des Kofferraumes geschlossen wir noch offen ist.
Kann man diesen Stromkreis irgendwo gut erreichbar nachmessen?
Hat die VW-Werkstatt die Möglichkeit das durchzuchecken?
Gurß und Dank
Steffen
Kann man diesen Stromkreis irgendwo gut erreichbar nachmessen?Hat die VW-Werkstatt die Möglichkeit das durchzuchecken?
Gurß und Dank
Steffen
hi! schau doch mal noch ob die Motorhaube richtig eingerastet ist, hatte ich auch schon hatte ich net gemerkt ;-)
ja das kann ich mal schauen. Aber ich denke das dies der Fehler nicht ist, denn das "Blinksignal" geht schon seit ich den Wagen gekauft habe nicht. In dieser Zeit habe ich schon ca. 20 mal die Haube auf und wieder zu gemacht.
Aber wie gesagt danke für den Tipp. Werde mal kucken.
Steffen
oje... also, das kann man alles per eigendiagnose einstellen,
1. blinken beim öffnen
2. blinken beim schliessen
3. hupen beim öffnen
4. hupen beim schliessen
u.v.m.
danke für deine Antwort.
Ja was heißt per eigendiagnose? Über die Clima?
Gruß und Dank
Steffen
hehe, nee, nich über die klima 😉
d.h. entweder bei vw machen lassen, oder du hast jemanden, der die entsprechende hardware dafür hat.
da wird dann n kabel an dein auto gesteckt und die entsprechende funktion programmiert... (hoffe das war für den laien verständlich)
schau mal nach, ob beim Abschliessen direkt die rote LED an der Fahrertür angeht.
Das Einstellen über die Diagnosesoftware bringt hier nichts, es sei denn, jemand hat in den Kanälen rumgespielt...
Ich tippe eher auf ein defektes Türschloss oder Türsteuergerät!
Christian 😉
ja ich habe gedacht weil du geschrieben hast in Eigendiagnose. Aber egal :-)
