Blinker beim öffen/schließen des Autos
VW Golf 4 (1J)
Da mir das bei meinem Golf etwas komisch vorkommt möchte ich mal fragen wie sich eure Blinker beim betätigen der ZV mit der Fernbedienung verhalten.
Bei mir:
Öffenen
Beim betätigen der Taste blinken die Blinker zweimal auf
Schließen
Beim betätigen der Taste blinken keine Blinker auf.
Ist das normal? Ich war es bis jetzt immer so gewohnt das mir signalisiert wird wenn das Auto abgeschossen ist. Leider macht er das nicht.
Bei machen Audis ist es ja auch so, dass wenn Fenster geöffnet sind und die schließen Taste länger gedrückt wird die Fenster geschlossen werden. Bei mir hat das länger betätigen der Tasten überhaupt keine Auswirkungen.
Kann man das einstellen, dass die Blinker z.B. einmal blinken wenn ich abgeschlossen habe und zweimal wenn ich das Auto öffne?
Vielen Dank
Steffen
55 Antworten
Testen
ich habe den Test durchgeführt.
Beim Öffnen des Kofferraums mit dem normalen schlüssel gehen alle blinker an und passiert nix ungewöhnliches - unabhängig davon, ob beim vorherigem Verschliessen die Blinkeranlage anging oder nicht.
Ich werde es morgen mit dem Plastikschlüssel ausprobieren.
*grübel*
Das verstehe ich jetzt nicht ganz, also dein Auto öffnet sich, wenn du am Kofferraum aufschließt oder meintest du das die DWA dann auslößt??!
Öffnen
Das Auto öffnet so, als ob ich dies über die Fernbedienung tun würde.
Kann man da irgend etwas nachrüsten damit der alarm angeht wenn man an das auto stößt oder so???
MfG Schocki
MfG Schocki
ja, aber der anschluss an die serienmäßige dwa is nich so easy...
Schade!Verstehe nur nicht das es nirgend wo steht mit dem Alarm!
dann kannste auch gleich n handbuch schreiben, wie klaue ich ein auto ohne nen alarm auszulösen...
wenigstens erschwert werden solls ja...
Danke trotzdem!Gruß Schocki
@ Energy3
Hi ich habs auch gerade nochmal ausprobbiert an dem Golf meines Vaters, bei ihm geht die DWA auch aus, wenn es mit dem Schlüssel den Kofferaum öffnet.
Bei mir ist es so, wenn ich mit Schlüssel den Kofferaum öffne passiert nichts und wenn ich dann die Klappe öffne lößt die DWA aus. (hab halt die VW DWA mit FFB nachgerüßtet).
Also ist deine DWA trotzdem, das die Blinker nicht funktionieren aktiv!???
Mfg JOH
Interesant. Mein Bora wurde geklaut. Keine Spur davon. Zufall?
