Blind Spot Assist nachrüsten
würde mir gerne den Blind Spot Assist nachrüsten. Hat sich von Euch zufällig an so eine Nachrüstung gewagt? Von den benötigten Teilen sollte sich das ganze ja in Grenzen halten.
Gruß Michael
@Grubsche schrieb am 9. Oktober 2018 um 12:33:20 Uhr:
@VR Rocco, mich würde die TN der Side Assist STG´s interessieren. 😕
Die oben von mir genanten STG´s für Blind Spot haben keinen Komponentenschutz den man entfernen lassen muss. 🙂
Zum Beispiel 3Q0 907 566 B und 3Q0 907 590 B
135 Antworten
@Golfi30 schrieb am 13. Oktober 2020 um 08:08:43 Uhr:
Vibration hast aber nur bei verbauten A5, so war es damals bei mir jedenfalls.
Die 2Q0 Radarsensoren sind auf der Autobahn sehr praktisch, da sie viel früher reagieren und nicht erst dann wenn es fast zu spät ist.
Und bei angesteckt Anhänger werden die Systeme abgeschaltet aber automatisch wieder aktiviert
Ja genau A5 ist verbaut.
wie ist den die komplette Teilenummer?
Kann ich die dann "plug and play" tauschen? Passen die in die Halter? Welcher Datensatz muss drauf?
Für den Golf 7 gibt es keine Halterung, musst dir was basteln.
Teilenummer ist wie deine nur halt mit 2Q0 statt 5Q0.
Kein Plug & Play, muss umgepinnt werden.
Datensätze müsste man probieren welcher einwandfrei läuft, try and error.
Ab wann würde das Lenkrad mit Vibration verbaut? Meiner ist EZ 02/2016.
Das Lenkrad hat damit nichts zu tun😉 Die Lenkung selbst macht es und in der Regel können es alle MQB.
Das sind in Wirklichkeit auch keine Vibrationen, sondern Gegenlenkimpulse
Aber ab Werk geht das doch nicht oder?
Weil im Grunde brauchst ja nenn anderen Datensatz.
Doch. Meiner kann das. Modell 2020.
Ah. Cool. Kannst mal ein Bild einstellen wenn du so nett wärst? :-)
Wie, was, wo? Bild vom vibrierenden Lenkrad ist schlecht.
Ne. Ich meinte damit ob du im infotainment eine Auswahl hast ob Vibration ein oder aus.
Weiß ich nicht. Ich glaube nein. Muss ich schauen.
Nein. Geht nichts einzustellen. Ist fest drin.
@.Maxi. schrieb am 15. Oktober 2020 um 14:47:35 Uhr:
So etwa?
Faszinierend was man so alles aktivieren kann 😁
Was muss Codiert oder angepasst werden damit der Menüpunkt erscheint?
Aus der Erinnerung: Der entsprechende APK in A5 heißt irgendwas mit Vibration und muss auf "Select over menu" eingestellt werden.
Hatte ich codiert. Aber bei mir vibriert nichts. Meines Wissens wurde ab MJ2017 eine Lenkung eingebaut, die das kann. Meiner ist aber noch MJ2016.
