bitte mal schnell: motor angebot
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
wenig laufleistung, aber nen paar defekte, aber bei mir in de nähe, würde mir erst mal reichen den nur in der garage zu haben, und im laufe des winters erstmal auf 2,0 umzubauen.
was haltet ihr davon?
jetzt bitte nicht: machs gleich richtig und nimm 2,8! 😁 das würde mir erst mal reichen 🙂
Olli
48 Antworten
also ich weiß nicht..Beim an sich für Robust bekannten 320 die Kette Defekt...Wieso schreibt er :müßte gemacht werden??
Ist die schon gerissen, oder Rasselt stark,oder warum?? Wäre mir persönlich zu "Heiß".
Wenn die Kette gerissen wäre, müßte ja an sich als Motorschaden Verkaufen..
Weil BJ 1997 ist ja nicth mal Alt..Und sonst für den Preis..
Kenn deine BastelFähigkeiten ja auch ned ausreichend😉 Aber grad Steuerkette..Muß ja extrem Verschleiß gehabt haben der gute...
Naja sonst mit dem mal sprechen was da genau los is...
PS: Warum nich auf 323??? 😁 😉 gg
moin !
lass es, er schreibt das der motor von 97 ist, das muss also ein m52 sein, auf dem bild ist aber ein m50 zu sehen ....
für mich wäre das schon zu unseriös, das die km leistung nicht stimmt kann man dann auch leicht vermuten
mfg Jan
hm ist die kette nicht so ähnlich wie der Zahnriehmen?
vllt hat er kein anderes bild gefunden 😉 nun ja, falls er nicht verkauft wird, schreibe ich ihn so mal an, ob ich mir das teil mal angucken kann.
Re: ..
Original geschrieben von Tears
weil die maschienen einfach zu teuer sind!
Naja die Kette gilt an sich als "Wartungsfrei".Das ist ja der Vorteil gegenüber dem Zahnriemen..
Normal kann man bei knapp 200.000 Km wenn gut gepflegt, mal schauen ob die Kette noch Ok ist.. Normalerweise geht eher (beim IS sogar bekannt bzw. am verbreitetsten)der Kettenspanner hinüber..Dadurch bekommt die Kette dann einen weg.
Aber Vergleichen kannst das nicht mit dem Riemen..Klar vom Grundprinzip her schon...
Zumindest in etwa selbes Schadensbild wenn se reißt..😉
Original geschrieben von e36Jan
moin !
für mich wäre das schon zu unseriös, das die km leistung nicht stimmt kann man dann auch leicht vermutenmfg Jan
Ich schliesse mich Jan an.
ps: wenns wirklich ein 97er ist, dann brauchste noch den gesamten ews kram dazu, sonst rührt sich da garnix
mfg Jan
mfg Jan
Stimmt, das kommt dann noch dazu. Das Ding würdest Du nie zu laufen bekommen wenn es wirklich ein M52 ist. Also lieber noch ein bisschen suchen.
stadthagen, aber da hier ja abgeraten wird, lasse ich es wohl lieber, besser als nachher den ärger zu haben! und weinger Kohle 😉
