Bekannte Fehler - Überprüfen bei Kauf
Ford Focus Mk3
Ich bin durch eine Frage in einem Thread daruf gekommen, hierfür ein Extra-Thema zu erstellen.
Es gibt ja bereits einige bekannte Fehler beim MK3, auf die man beim Autokauf/Übergabe achten sollte (z.B. Spaltmaße).
Vielleicht können wir hier eine Liste machen, damit jeder dann eine "Prüfliste" zur Verfügung hat. Ich würde meinen ersten Beitrag dann immer erweitern um eure Nennungen:
- Unterschiedliche Spaltmaße an den Türen und im Cockpit
- Funktionen der Assisysteme (soweit Prüfbar) (u.A. sollten die Menüpunkte alle im Bordcomputer anwählbar sein)
- Türkontakte (Radio sollte ausgehen beim Abschließen)
- Navi (falls vorhanden) SD-Karte auf aktuellen Datenbestand prüfen (lassen)
- Bei der ersten fahrt: - Klappern im Cockpit unterhalb der A-Säule (da kann irgendein Puffer oder so "Verutschen", der das Klappern vermeiden soll)?
- Bedienungsanleitung (fehlte bei einigen)
- Alle Bestellten extras zeigen lassen
- Fensterheber und falls bestellt el.Kindersicherung der Türen prüfen
- Waschwasserdüse locker
- Abdeckung Türschloss Fahrerseite locker und rappelt
- eine Tür schliest oben net sauber
- Zierleiste an der Tür 5mm höher als die anderen
- Motorhaube trotz Einstellversuche an den Aufschlaggummis rechts höher als links. An den Kotflügeln passt sie fast, aber nur fast. Kann also auch am Frontgrill/Stoßstange/Lampen liegen...???
Also, ich freue mich auf rege Beteiligung :-) (Damit ich bei meiner Übergabe auch davon profitiere...)
79 weitere Antworten
79 Antworten
Hast du nicht auch einen Titanium? Somit hast du Serienmäßig die Lichtautomatik und den Regensensor, der eben genau dort am Spiegel sitzt.
Dann ist die Ford Werkstattliteratur halt falsch und für Autos ohne Regensensor baut man extra Scheiben mit den Anschlüssen für die Heizung oben 🙄😮
Ja, habe einen Titanium, aber in Österreich ist u.a. der Regensensor nicht Serie.
Man muss aber sagen, dass man die beiden Anschlüsse nur sieht, wenn man von unten raufsieht. Hat ja auch Vorteile: Der riesige, hässliche Kasten fällt weg und man hat eine bessere Sicht (zB bei Ampeln).
Original geschrieben von Quixtos
Anbei das versproche Foto. Hierbei handelt es sich um die Anschlüsse der Scheibenheizung 100%. Diese sind normalerweise und der Abdeckung der Assistenz Systeme versteckt.
Das was man da auf dem Foto sieht, ist leider völlig normal. Die Kabel sind auch zu sehen, wenn man das Assistenzpaket 1 hat (kleiner Kasten). Habe ich bei mehreren Fotos bei meinem Händler überprüft.
Nur der große Kasten mit Kamera überdeckt meiner Meinung nach die Kabel.
Damit muss man wohl einfach leben, zumal einem die Kabel ja unter normalen Umständen nicht ins Auge fallen.
gibt's eigentlich irgendwo eine Liste, was so alles zum Lieferumfang gehört und überprüft werden sollte?
Einfach die Preisliste? da steht doch das wichtigste drin?
Wagenheber z.B. auch?
Und die SD Navi-Karte aufgelistet?
habe ebensolche Anschlüss oben an der Scheibe die mir nicht gerade gefallen .Mir ist aber aufgefallen das der Titanium einen anderen Himmel hat als zb der CE könnte jemand Bitte ein Foto von dieser Stelle mit der Brillenhalterung Dachkonsole machen da diese im CE nicht vorhanden ist.
karli27
Schön ist warlich anders, somal im Himmel dafür noch zwei einschnitte für die Kabel eingebracht sind, sieht aus wie vom Hobbyschrauber mit zwei linken Händen nachträglich eingebaut
Werde ich demnächts bemängeln, sollen sich was einfallen lassen.Hi,
das stinkt doch zum Himmel.
Habe in diesem Thread die Aussparungen am Himmel gesehen.
Habe gleich bei meinem Mk3, CL nachgeschaut.
Ich habe auch diese dilettantischen Aussparungen. Was soll denn das?
Ich habe auch eine Scheibenheizung, aber die Kabel laufen neben diesen Aussparungen.
Ok, wenn man nicht da direkt hinschaut, sieht man das nicht, aber bitte, ein Auto mit einen Listenpreis von 25000Euro, und dann diese Verarbeitung.
Ihr schreibt was von einer Abdeckung? Wie soll die ausschauen?
Hat das jemand beim Händler bemängelt?
Allmählich geht mir die Verarbeitung vom Mk3 auf den Geist.
Ciao medion
Original geschrieben von medion1954
[/quote
[/quote
Ciao medion
kann jemand von dieser beschriebenen Abdeckung ein Bild einstellen?
Danke und Ciao
medion
Können wir zum eigentlichen Thema zurück kommen?
Und die falschen Beiträge hier löschen oder woanders verschieben?
Welche falschen Beiträge ?
Ich meine die Beiträge - so ca. 20 oder 40 hier, die mit dem Thema "Bekannte Fehler - Überprüfen bei Kauf" nichts zu tun haben, sondern z.B. das nicht ganz ansprechende Aussehen vom Himmel behandeln und was jeder davon hält beschreiben.
Gibt´s was neues zu den 2 ausschnitten im himmel vorne an der scheibe? hab diese 2 löcher auch und bin dienstag wieder beim händler.
BTW: mir ist bis jetzt noch nix aufgefallen. spaltmaße sind tiptop und diese stellen innen an der heckklappe sieht man auch nur minimal.
gruß, flo
Zum Thema:
man sollte die Montage der Sensoren kontrollieren.
Bei meinem Focus ist das Sensor vorne ganz links etwas schief montiert.
Anbei zwei Fotos zum Vergleich von links und rechts.
Perksensorlinks
Parksensorrechts
