Beide Antennen laut VCDS defekt?
Hallo Jung,
ich habe seit einiger Zeit eine schwachen Radioempfang!
Golf 6 Bj. 06/2009 Radio RNS 310.
Ich habe es mit dem VCDS ausgelesen und Fehler und bekomme folgende Fehlermeldung
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 013 0036
Revision: 01000000 Seriennummer: VWZ1Z2I6190140
Codierung: 0500040004
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 65F9AB876C7AE6C
3 Fehlercodes gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 140
Kilometerstand: 39620 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.14.00
Zeit: 03:31:03
007 - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2027.14.23
Zeit: 21:05:46
00821 - Antenne 2 für Radio (R93)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 71
Kilometerstand: 45331 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2027.14.24
Zeit: 06:30:07
Es können doch nicht Beide Antennen gleichzeitig kaput gehen.
Der freundliche hat etwas angefressen (nach dem er gesehen hatte, das ich den Fehler bereits ausgelesen hatte)
den Fehler bestätigt und dafür gleich 220€ kassiert.
Seine Aussage "Das wird Teuer, da muß die Heckscheibe mit den Antennen getauscht werden!!??
Was kann das sein?
Hat jemand eine Ide oder gar Erfahrung mit diesem Fehler!!!!
Ich habe lediglich vor einem Jahr, die Serien gegen die LED-Rückleuchten von Kaufateck getauscht,
aber das dürfte doch keinen Einfluß auf die Heckscheibenantennen haben oder.
Für Tips immer Dankbar
Werner
Original geschrieben von Jubi TDI/GTI
Sorry, aber das die Heizdrähte irgendetwas mit der eingearbeiteten Antenne gemeinsam haben, möchte ich bezweifeln.
Die Heizdrähte sind die Antenne 😉
58 Antworten
Jo Standard 😁
An deiner Stelle würde ich mir den Kabelsatz, ein paar Beiträge höher erwähnt, besorgen und den Kram selber austauschen. Allerdings solltest du vorher einmal in der Heckklappe die Spannung an den beiden Antennenleitungen kontrollieren. Nicht das doch was anderes kaputt ist. Die Wahrscheinlichkeit geht zwar gegen Null, aber man weiss ja nie. Ich habe es mit 2 neuen Antennenleitungen gemacht. Dafür musste ich aber den vorhandenen Kabelbaum auftrennen. Das war ein echter Schweinkram ...
Ich denke der komplette Original-Kabelbaum ist die einfachste Lösung auch wenn das gleiche Problem dann in 4-5 Jahren wieder auftritt, falls sie die Leitung nicht ausgetauscht haben ...
Aber eines kann ich sagen, die Heckscheibe ist garantiert in Ordnung. Ich möchte gar nicht wissen wie viele ahnungslose Menschen die der Werkstatt vertrauen in Deutschland wohl schon über den Tisch gezogen wurden. Vor allem wenn man bedenkt das es früher oder später bei jedem Golf 6 passieren wird ...
Viel Glück
Deine Scheibenwaschanlage hinten funktioniert aber ja ? Hatte vor kurzem auch einen 6er. mit Empfangsprobleme . Bei diesem war der Waschschlauch in der rechten Durchführung zur Heckklappe beschädigt , das Waschwasser floss dann zurück und entlang vom Antennenkabel bis zur Steckkupplung im rechten Seitenteil und dort war bereits eine starke Oxidation zu sehen . Garantie war keine mehr , so entschloss ich mich eine Scheibenantenne einzubauen weil eine Verlegung von 2 neuen Antennenkabel doch sehr Aufwändig und teuer ist . Kunde ist mit dem Resultat sehr zufrieden , und kostengünstig war es ebenso .
Original geschrieben von schmiddi1
[.....] das Waschwasser floss dann zurück und entlang vom Antennenkabel bis zur Steckkupplung im rechten Seitenteil und dort war bereits eine starke Oxidation zu sehen . [.....]
Hätte man nicht diese Kupplung reinigen, gegebenenfalls erneuern können?
Verstehe ich jetzt nicht, eine Scheibenantenne war doch vorhanden, oder nicht?
Muss ich mal testen.
Wobei ich einen nur sporadisch auftauchenden Fehler habe und daher eben von einem Kontaktproblem bzw. Wackelkontakt ausgehe. Der Kabelbaum würde da ins Bild passen.
Hätte man nicht diese Kupplung reinigen, gegebenenfalls erneuern können?Zitat:
Verstehe ich jetzt nicht, eine Scheibenantenne war doch vorhanden, oder nicht?Zitat:
Ich weiß ja nicht wie du das reinigen willst , die Steckkontakte waren bis in die Litze grün und durch die Kapilarwirkung geht die Feuchtigkeit wer weiß noch wie weit ins Kabel . Irgendwann ist das Kabel dann durch . Ich habe an der Frontscheibe eine Scheibenantenne aufgeklebt .
Ist nicht an der C-Säule eine Koppelstelle für die Antennenkabel? Dann müsste es möglich sein nur das Kabel in die Heckklappe zu erneuern.
Aber man muss immer unterscheiden zwischen "ich mach das selbst" und "eine Werkstatt soll das machen" - viele möchten in der Tat eine möglichst günstige Lösung, v.a. wenn sie sich an eine freie Werkstatt wenden. Privat kann man es sich leisten da "stundenlang" rumzufummeln, bis es wieder perfekt ist.
vg, Johannes
Original geschrieben von MrXY
Ist nicht an der C-Säule eine Koppelstelle für die Antennenkabel? Dann müsste es möglich sein nur das Kabel in die Heckklappe zu erneuern.Aber man muss immer unterscheiden zwischen "ich mach das selbst" und "eine Werkstatt soll das machen" - viele möchten in der Tat eine möglichst günstige Lösung, v.a. wenn sie sich an eine freie Werkstatt wenden. Privat kann man es sich leisten da "stundenlang" rumzufummeln, bis es wieder perfekt ist.
vg, Johannes
Ja aber da wo ein Steckerkontakt ist gibt es auch 2 Stecker (in dem Fall sind es 4 Stecker weil 2 Antennenkabel) , einmal von der Heckklappe und einmal vom Radio . Da ist nicht nur auf einer Steckerseite Oxidation , schön wärs .
Sorry, hatte dich falsch verstanden. Das Wasser floss in die C-Säule rein und dort waren die Stecker/Kabel oxidiert. Ich hatte zuerst gedacht das Wasser wäre in die Heckklappe gelaufen.
Das ist natürlich der deutlich ungünstigere Fall, zumal die Fakra-Kabel alles andere als günstig sind.
vg, Johannes
Sorry, hatte dich falsch verstanden. Das Wasser floss in die C-Säule rein und dort waren die Stecker/Kabel oxidiert. Ich hatte zuerst gedacht das Wasser wäre in die Heckklappe gelaufen.Das ist natürlich der deutlich ungünstigere Fall, zumal die Fakra-Kabel alles andere als günstig sind.
vg, Johannes
Ja jetzt passt es ;-))
Jörg
Habe auch seit kurzem den Fehler
00821 - Antennen 2 für Radio (R93)
Fehler habe ich schon mehrmals gelöscht per VCDS kommt immer wieder
hab mir mal alles durchgelesen jedoch hat sich der Themenstarter leider nicht mehr dazu geäußert
@MrXY schrieb am 2. März 2015 um 16:11:14 Uhr:
Du wärst nicht der erste mit einem Kabelbruch am Übergang von Fahrzeug zu Heckklappe.
Also vermutest du das ein Kabelbruch vorliegt bei den Kabeln zu Heckklappe
... oder Wasser in der Heckklappe...
http://www.motor-talk.de/.../...er-in-der-heckklappe-t2552554.html?...
@Taubitz schrieb am 3. März 2015 um 10:45:45 Uhr:
http://www.motor-talk.de/.../...er-in-der-heckklappe-t2552554.html?...http://www.motor-talk.de/.../...er-in-der-heckklappe-t2552554.html?...
Vielen dank Taubitz
Ich hatte mal vor 10.Monaten einen Schlauchbruch (Heckwischer) vermute das es damit was zu tun hat das irgendwas Korrodiert ist
Werde heute mal wenn ich die Gelegenheit dazu habe die Verkleidung demontieren und nachgucken
?ch habe alles auseinander gebaut um zu gucken jedoch konnte nichts finden Kabel ok keine Korrosion .
VCDS zeigt immer an FM ANTENNE 2 Kurzschluss
Wo sitzt den die FM ANTENNE 2 ?
