beheizbare Aussenspiegel
Audi A3 8P
Hallo!
Habe die Tage hier was gelesen mit Aussenspiegeln zum Nachrüsten, die sowohl automatisch abblenden wie auch beheizbar sein sollten.
Stimmt das?
Hat jemand die Teilenummer und weiß auch, was das umprogrammieren der Türsteuergeräte etwa kostet??
(Sonstige Umbauten nicht notwendig, oder??)
Hi Leute,
also ich fahre einen A3 Sportback Bj08 Mj09.
Ich habe keinen abklappbaren Spiegel und von Werk aus keine Spiegelheizung.
Im Sommer hab ich mir die Spiegelheizung nachgerüstet.
Nur die Spiegelgläser tauschen gegen welche mit Heizung. (Hab mir bei der Gelegenheit auf beiden Seiten die gewölbten eingebaut. Kann ich auch nur empfehlen, fast kein toter Winkel mehr).
Und danach zu meinem Tuner gefahren, Laptop dran, Spiegelheizung im Steuergerät aktiviert und fertig.
Der Spiegelschalter muss nicht getauscht werden, es gibt nur den einen, der einzige Unterschied ist das Spiegelheizsymbol und das kommt von einer seperaten Blende, welche auf dem Schalter montiert ist. Braucht man also nicht.
Die Heizung läuft automatisch (ohne die Heckscheibenheizung einzuschalten), nur der Spiegelschalter auf Mittelstellung stellen.
Das wars.
Alle anderen Aussagen von dem Freundlichen sind schlichtweg falsch. Zumindest was dieses Model angeht. Die haben mir auch gesagt das sowas nicht geht bis zur Aussage das man das Steuergerät tauschen muss.
608 weitere Antworten
608 Antworten
Original geschrieben von lc4
Ich fahre einen 2003er und kann dir sagen es muss in den Türsteuergeräten codiert werden.
Es liegt gottverdammt immer Spannung an dem Kabel an, dass hat mich damals selbst mehr als verwundert als ich durchgemessen habe und die Spiegel aber nicht warm wurden.
Im grunde ist es so, dass immer Spannung anliegt, die passende Stromstärke aber nicht, weshalb die Spiegel nicht warm werden. Erst wenn man die Codes setzt werden die Spiegel warm, und dann auch nur wenn man die Heckscheibenheizung aktiviert. So ist es bei meinem 8P 2003
Oh man...war es bei euch auch so schwer nen :-) zu finden der codiert?
Ich war bei 3 Händlern und hab da mit den Serviceleuten gesprochen und keiner wusste wie man vorgeht.
Kennt ihr jemanden im Raum DO der das, ohne sich in die Hose zu scheissen, macht ? ;-)
Hi
Kennt ihr jemanden (Händler oder Privatmann) im Raum DO,BO etc der meine Spiegel codieren kann?
Bitte melden ;-))
RE ^..
sagt mal, wie warm werden die spiegel eigentlich?
wir haben draussen -7 grad und schnee und die spiegel werden nichtmal handwarm?
Schalt mal die Heckscheibenheizung ein,
Manche Außenspiegelheizungen sind über die Heckscheibenheizung
geschaltet. Was hat deiner für ein Bj.?
hast du schon recht, laeuft ueber die heckscheibenheizung, aber die ist an. werden schon warm, aber wie gesgat nicht sonderlich spürbar
bei dem Temps normal das sie "lau" warm werden.. das steckt keine große Heizleistung hinter- Es reicht  ja auch zum abtauen ...
danke Scotty, wollte nur sicher gehen, dass alles in Ordnung ist.
Ich dachte eigentlich dran, dass ich mir durch die Spiegelglaeser das abkehren von selbigen spaaren kann.
Nicht wg dem Zeitfaktor, sondern weil ich dachte die Leistung ist staerker.
Die Spiegelgläser werden bei mir auch nur Handwarm. Eher sogar noch ein Tick weniger. Dennoch bei Rauhreife und angelaufenen Spiegeln sind Sie ruckzuck frei. Aber wenn Sie zugefroren sind dauert es auch keine 5 Minuten und die Spiegel sind frei. Ist also normal. Gruß RedEagle1977
~10 Watt heizleistung - was will man erwarten ..
danke die herren.
wahrscheinlich auch deshalb weil sonst die glaeser das nicht verkraften.
wann schaltet sich denn die Außenspiegel-Heizung beim MJ 2011 ein?
Auch mit der Heckscheibenheizung? Und woran erkenne ich, dass sie an ist?
Die Spiegelverstellung muss mittig sein ( Heizsymbol) bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius schaltet sich diese automatisch an. So sollte es bei Dir sein. Wir müssen uns über die Heckscheibenheizung begnügen. Gruß RedEagle1977
ab Mj 07/08 (irgendwo in dem Bereich) ist die Spiegelheizung permanent aktiv auch im Sommer- sie hat eine ganz normale PTC regelung. Wie aber schon gesagt dies geschiet bei den Mjs nur dann wenn der Schalter in der Mitte steht!
hat jemand vllt die Teilenummer von dem Heizungssymbol ?
Gruß Andi
