Batterie wird ständig leer?
Seit zwei Monate Besitze ich einen Audi A6 4F 2.7 TDI bj.2006.
Meine Batterie war ständig leer, manchmal komplett leer. Freunde angerufen um Starthilfe. Meine Vermutung war Batterie kaputt weil es sowieso alt war!
Habe ich schon eine neue gekauft Bosch, 1 woche ohne Probleme, ich war sehr zufrieden, problem gelöst, aber heute das gleiche Problem, Batterie wieder leer.
Woran kann es liegen das die Batterie selber ständig leer wird???
Ein paar fragen schon gefunden, aber nicht klar!
Ich bitte euch um eure Erfahrungen, woran kann es liegen?
139 Antworten
Herzlich willkommen im Forum und zu deinem ersten Anliegen hier!:)
Das hättest du allerdings in einem der vorhandenen Freds besser eingestellt, zumal dein Fredtitel auch noch falsch ist, denn das Prob deines Akkus hat mit Winter und Kälte nichts zu tun. Du hast ja gerade selbst schon beschrieben, wo sich das Prob zeigt:
@fmwb schrieb am 6. Oktober 2022 um 09:13:52 Uhr:
Aber komischerweise haben die Blinklichter MKL Leuchte EPC Leuchte usw. geleuchtet. Also auch schon als ich noch nich aufgemacht hab hab’s nur durchs Fenster gesehen.
Beherzige gleich den ersten Ratschlag, welcher dir gegen wurde, den von @derSentinel, und suche den Verbraucher, welcher den Akku leer lutscht.
Und nutze bitte zukünftig vorhandene Freds. Das hat z.B. auch für dich den Vorteil, dass du nicht lange auf eine Antwort warten musst, sondern sofort durch Lesens eine sehr gute Chance auf passende Antwort hast.
Ach ja, der Akku wird möglicherweise nicht mehr zu retten sein, aber jetzt sofort einen neuen zu kaufen, wäre auch witzlos, weil der auch gleich wieder ruiniert wird. Also finde den Verbraucher. Wie, das steht z.B. in dem Fred, in welchen dein Anliegen ggf. verschoben wird und hänge das Ladegerät so bis dahin so oft wie möglich an.
Grüße, lippe1audi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi a6 4f Batterieproblem im Winter' überführt.]
Hab die Batterie gestern aufgeladen mit nem Ladekabel aber hat glaub ich nichts mehr gebracht weil die sich schon auf 7.4 Volt entladen hat. Hab’s dann trotzdem versucht und sie war dann nach so 4 Stunden auf 12.2 Volt.
Als ich dann heute früh fahren wollte ging nichts. Aber komischerweise haben die Blinklichter MKL Leuchte EPC Leuchte usw. geleuchtet. Also auch schon als ich noch nich aufgemacht hab hab’s nur durchs Fenster gesehen.
Kann’s evtl sein das des Auto iwi nich in den ruhemodus schaltet oder so?
Nachdem was ich gerade gelesen habe, denke auch das die Busruhe nicht erreicht wird. Am besten misst Du mal die Ruhespannung oder liest die Batteriewerte und den Fehlerspeicher aus. Wenn Du selbst nichts auslesen kannst, suche Dir einen VCDS User - VCDS Userlisten:
https://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4f-q70.html#Q4620331
https://www.google.com/.../viewer?...
https://forum.vcdspro.de/index.php?communitymap
Ich hänge auch mal eine Anleitung als PDF-Datei an, wo sehr gut beschrieben ist, wie man den Busruhefehler finden kann.
12,2 Volt nach dem Aufladen sind auch zu wenig (siehe Bildanhang). Angenommen es ist eine 110 Ah Batterie (die ja oft im 4F verbaut wurde) braucht ein 5 A Ladegerät theoretisch 22 Stunden um eine komplett entladene Batterie zu 100% aufzuladen. Selbst bei einem 10 A Ladegerät wären es 11 Stunden, also 4 Stunden sind zu wenig.
irgendwie klappt das mit dem Bild und der PDF-Datei in einem Beitrag nicht, also hier das PDF als Anhang.
Ok vielen Dank schon mal!!!Werde heut nochmal Ladegerät dranmachen und an den Sicherungen mal messen ob da nich vlt iwo Strom läuft
gern geschehen, du kannst ja dann mal berichten, was dabei herausgekommen ist.
