Automatikgetriebe Steptronic und Anhalten nach der Fahrt bspsw. an Ampel
mir ist letztens aufgefallen, das, wenn ich mein Fahrzeug fahre und anhalten muss, beispielsweise an einer Ampel und komme zum totalen Stillstand, es so ist, das oftmals nach einigen Sekunden, ca. 5 man merkt, das die Last vom Antrieb genommen wird, wenn ich genau hinsehe, kann ich sehen, das sich die Motorhaube ein winziges Stück absenkt.
Also so, als wenn man bei einer Handschaltung die Kupplung schleifen lässt, der erste Gang drin ist und trotzdem auf die Bremse tritt und dann nach einigen Sekunden erst die Kupplung tritt damit die Last vom Antrieb genommen wird.
So als ob der BMW sich denkt, okay, der Fahrer will stehen bleiben, ich nehme jetzt die Last von der Kupplung und lege dann wieder einen Gang ein, wenn der Fahrer die Bremse löst.
Nundenn ist es dann so wenn ich die Bremse löse, das der BMW ca. eine Sekunde braucht um loszufahren.
Manchmal ist es allerdings auch so, da macht er das nicht, da hängt er quasi ständig am Gas und sobald ich die Bremse loslasse, fährt er auch unmittelbar.
Löse ich die Bremse auch nur leicht, schleift die Bremse und er will vorwärts.
Lasse ich die Bremse also los, fährt er unmittelbar und braucht überhaupt keine Zeit um eventuell den Gang einzulegen. So als wenn man bei einem Handschalter eben den Gang drin lässt und die Kupplung schleifen lässt.
Ist da was nicht in Ordnung?
@Don_Blech schrieb am 18. Februar 2020 um 22:10:35 Uhr:
Wieso sollte ich? Ich glaube, dass das das normale, gewünschte Verhalten ist.
Ja, von den Automobilherstellern vielleicht.....
48 Antworten
In meinem Fall ein 3 Liter Benziner im 340i 😉 Aber an Drehmoment und somit Uwes Aussage, mangelt es ihm auch nicht.
An meinem Getriebe ist auch nix kaputt. Es ist normal, dass er anrollt.
Ich habe das auch noch nicht bemerkt mit dieser Gedenksekunde, obwohl ich ziemlich sensitiv bin. Habe aber Start-Stop auf Memory codiert, sprich aus. Muß ich mal darauf achten.
@dieselweasel2 schrieb am 10. März 2020 um 15:35:07 Uhr:
... so, gestern mal aufgepasst, also ich merke nichts von einer "Abkopplung" und anschließender Verzögerung beim Anfahren bei mir.
