Außenspiegel Beifahrerseite Autom. Absenken ?
Habe eine Frage. Ist es beim 2010 Modelljahr möglich durch Codierung den Aussenspiegel auf der Beifahrerseite beim einlegen des Rückwärtsganges anzusenken, zum leichteren rangieren?
kann sie mal ein video einstellen von ihrer "aktion" ?
272 Antworten
ich will hier nichts anzweifeln, aber ich habe auch schon fast alles durch diesbezüglich, abgesehen von den letzten Mjs (11/12) und bei keinem hatte ich erfolg, da wäre mal schön zu wissen wie "sie" es gemacht hat, und warum es dann auf einmal ging?
Gibts codierung?
gibts Stg TNs samt Datenständen/Firmwareständen ?
Scans?
etc...
ich kann da andy auch nur zustimmen.
keiner hats gesehen, keiner kennt die codierung und alle wollen es haben.
es gibt bisher keine gesicherten erkenntnisse das es jemals am a3 nur mit codieren funktioniert hat!
mit den zusatzmodulen..ja da geht es...aber nicht mit nur codieren!
wenn es also geht, butter bei die fische und alle daten posten sowie ein video einstellen!
sonst ist das ein fall im bereich der legenden und sollte nicht mehr verfolgt werden...oder die myth-busters müssen es mal klären🙂😉😉
lg
die module funktionieren auch nur sehr beschränkt und bringen den can bus durcheinander- von daher gibt es bis DATO keine gescheite Lösung (abgesehen von der angeblichen hier) ...
Nebenbei- müsste das "R-Signal" in einem MWB zu sehen sein, denn so ist es bei mir auch, das TürStg Beifahrerseite (geht übrigens bei mir nur BEIFAHRERSEITE) bekommt über den Bus das R-Signal- zudem muss der Spiegelverstellschalter RECHTS stehen.
Die Codierung habe ich auf Seite 4 in diesem Fred gepostet. So wie sie mir von Angela M. genannt wurde.
Byte 4 Bit 3 -> 1 Absenken des Außenspiegels für MJ10
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 802 Q HW: 8P0 959 802 Q
Bauteil: Tuer-SG H04 0101
Codierung: 0000220Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
VCID: 4A90D4655C2F
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
der SCAN ist aus einem 2011 er RS3 - die Stg sind alle identisch von der codierung her- seit MJ 08er meines wissens;
jetzt ERKLÄRE mir mal bitte hier einer welcher A3 eine Lange Codierung im Türstg hat ???
nämlich - KEINER der mir bekannt ist... von 2003-2012 !
Die Codierung die dort steht- ist identisch mit der meines S5s :
TÜRSTG 52 BYTe 4 Bit 3 -
A5/A4 (8T/8K)
STG 52
Codierung 07
Byte 4
Standardwert steht auf 40 wird zu 4C oder Wert 44 für Spiegel ohne Anklappfunktion abgeändert
oder
Standardwert steht auf 50 wird zu 5C Spiegel mit Anklappfunktion abgeändert
so far
aber es fehlt der weitere input:
welche stg sind bei angela verbaut?
sw stand?
etc
und mal ein handfester beweis das es geht!
ich selbst hab es bei zig fahrzeugen bis mj11 versucht...ergebnis:
geht nicht!
bei andy genau das gleiche!
bei anderen usern auch das gleiche ergebnis!
darum muss mal genau geschaut werden ob:
1. es wirklich geht oder nur eine ente ist!
2. wenn es keine ente ist, was für stg mit welchem sw stand verbaut wurde!
bis dahin gilt das absenken als codierfunktion als gerücht und als nicht funktionierend.
darum erstmal beweise ran, bevor man sich wild macht!
lg
siehe oben- die Codierung KANN nicht stimmen!
hier die labels für den A3 (meines wissens von 2008-2012 von der codierung her immer identisch)
C00,Door Electronics Driver (J386) Coding
C01,+0000001 = Rear Lid Remote Unlock Button (E233)
C02,+0000002 = Ambient Mirror Illumination
C03,+0000004 = Mirror Turn Signals
C04,+0000008 = Interior Door Handle Illumination installed
C05,+0000016 = Automatic Run active
C06,+0000032 = Mirror Heater installed
C07,+0000064 = Door Exit/Warning Light installed
C08,+0000128 = 5-Door Chassis
C09,+0000256 = Seat Memory installed
C10,+0000512 = Right Hand Steering
C11,+0001024 = Safe-Motor not installed
C12,+0002048 = Pinch Protection inactive
C13,+0004096 = Folding Mirrors installed (MY 2008+)
C14,+0008192 = Manually Operated Convertible Top installed
C15,+0131072 = Start/Stop Function installed (MY 2010+)
oh da haben wir zusammen gepostet...mein post galt pcspcs!
ich stimme andy nur zu...glaub auch nicht das es funzt.
ging bisher nicht und wird nicht gehen😉
lg
An mich 😕 Ich hab keine Ahnung, was bei AngelaM. verbaut ist 😁 Musst sie mal per PN fragen.
Zusammenfassend aus den "Anleitungen" von A.M. : wäre zu testen (mj 10-12)
Türstg 52/42
bestehenden WERT :
+256 (siehe Thread) Sitzmemory-
stg 09 - BCM -
Byte 4 -> Bit 3 -> auf 1
im A3 ist in der LABEL das BIT undokumentiert- im Golf 6 -in der label aber gelistet - daher auch hier nur mit "bedenken" zu testen...
Original geschrieben von AustriaMI
Angela M.Zitat:
Original geschrieben von Scotty18
nochmal - die frage hatte ich hier ja schon mal gestellt.BEI WEM geht das denn nun - das bei eingelegtem R-Gang der Spiegel sich absenkt?
guck guck....
Warum meldet sich hier Angela m. Eigentlich nicht selbst?
Ist ja schlimm mit der stillen post^^
LG...
Ist ja schlimm mit der stillen post^^LG...
ist auf Dienstreise
ist auf DienstreiseZitat:
Nein, bin im Urlaub in Südtirol ;-)
Hier der Link zu meinem Terminkalender:
http://www.bundeskanzlerin.de/.../...S20,templateId=renderNewsfeed.xml
Die Infos habe ich nur aus verschiedenen Foren zusammengetragen und bei mir ausprobiert. Es funktioniert. Aber es ist ein Poti erforderlich, auch beim Modelljahr 2011.
Wenn Ihr Arbeit sparen wollt, dann legt doch einfach mal erst die Kabel fürs Poti provisorisch zum Spiegel und probiert es aus.
bei meinem neuen Golf 6 - mit elektrisch anklappbaren Spiegeln - geht es übrigens Problemlos
Codierung der Türstg :
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AN HW: 1K0 959 701 AN
Bauteil: Tuer-SG 008 2015
Codierung: 0004278
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 7AF044A54C4F
ohne die codierung im bordnetz- geht es aber nicht
Positionsgeber sind beim Golf verbaut..
