Audi Soundsystem oder Serie?
Guten Tag,
möchte mir gerade ein Firmenwagen bestellen und habe daher sehr enges Budget.
Lohnt der Aufpreis zum Audi Soundsystem im A3 im Gegensatz zu der Serienanlage?
Ich schwanke nämlich zwischen Audi Soundsystem und Progressivlenkung, beides ist im Budget nicht drin.
Zum Thema Progressivlenkung, verstehe ich das richtig, wenn ich im Stand über Drive Select auf z.B. Dynamic drücke, wird dann automatisch die Lenkung straffer/direkter? So eine Einstellung wäre mir nämlich wichtig.
Vielen Dank
87 Antworten
Hab den aktiven Sub im Kofferraum.
Dafür reicht der Querschnitt vom vorhandenen Stromkabel aus.
Und der Bass ist mehr als ausreichend, dass sogar der Innenspiegel vibriert 🙂
Nochmal die Frage, ob jemand den Subwoofer vom ASS (Nicht B&O) !
schon mal freigelegt hat und mal sagen kann, ob Doppelschwingspule (4 Leitungen) und ob der
eventuell 2*2 Ohm hat ?
Laut Aufkleber hat er 1 x 2 Ohm. Vielleicht findest du mehr anhand der Teilenummer. Die Abbildung zeigt den Lautsprecher des Audi Soundsystem (PR-Nummer 9VD).
Gelöscht
Der ASS hat wohl nur eine Schwingspule. Muss mal die Verkleidung ausbauen und mal schauen , was mich erwartet.
@kayw77 schrieb am 3. April 2022 um 20:45:01 Uhr:
Der vom ASS sollte identisch sein. 2x8 Ohm
Wieso meinst du das, wenn die Aufkleber doch etwas ganz Unterschiedliches zeigen?
50 Watt vs. 100 Watt
2 Ohm vs. 2 x 8 Ohm
Sorry, nehme alles zurück.
Dann schreib das nächste mal auch Subwoofer und nicht Lautsprecher.
Ich habe ein Foto vom Subwoofer und vom Kabel - lass mich das kurz suchen
Hilft dir das?
Verkleidung geht aber richtig easy ab (5min max) kannst also auch selber nachgucken.
Das Foto ist aber B&O und nicht ASS
Das ist nicht B&O!
Ich hab ASS!
Du hast am Stecker 4 Leitungen, also Doppelschwingspule.
Das passt aber nicht zu den anderen Aussagen hier im Forum, das ASS 1*2Ohm hat.
@8PA schrieb am 4. April 2022 um 14:45:51 Uhr:
Das ist mir scheiß egal ob das passt. 😁
Ich hab ASS. Das sind die Fotos aus meinem Kofferraum.
Könnte auch sein dass 2 Leitungen beim ASS ohne Funktion sind.
Aus Kostengründen sind die Kabelbäume meist gleich.
Hallo in die Runde,
ist es normal, dass ich beim Audi Soundsystem keine Einstellmöglichkeiten für den Subwoofer habe?
Ich kann lediglich die Einstellung „Bass“ verändern.
Danke im Voraus
