Audi Sound System, Subwoofer ja/nein ?
Guten Morgen Leute !
Ich habe gestern meinen A4 Avant (190 PS, Quattro Sport S-tronic, BJ 11/2016) beim Händler abgeholt.
Das Fahrzeug verfügt laut Angebot ua über das Businesspaket inkl MMI Navigation plus, welches wiederrum das Audi sound system beeinhaltet.
AUDI beschreibt das Sound System wie folgt:
Audi sound systemüberzeugender Klang durch 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 180 Watt sowie 10 Lautsprechern inklusive Centerspeaker und Subwoofer
In meinem Fahrzeug ist aber definitiv kein Subwoofer verbaut - siehe Bild.
Kann das aufgrund der erwähnten Ausstattung so sein oder müsste in meinem Fall nicht zwingend ein Subwoofer verbaut sein ?
Besten Dank für eure Meinung bereits jetzt.
Danke !
Michael
@MikeG66 schrieb am 11. Oktober 2018 um 09:37:59 Uhr:
Hi !
@DailyDriver71 schrieb am 9. Oktober 2018 um 19:53:21 Uhr:
Ich habe trotzdem ein Untersitz Subwoofer bestellt, um die Tieftöner zu entlasten und noch etwas tiefer zu gehen. Es handelt sich um ein Ground Zero GZTB 20ACT. Mit flachen Frequenzgang zwischen 40-100 Hz.Hast du den Subwoofer schon eingebaut ?
Wäre nett, wenn du über deine Erfahrungen (Einbau, Aufwand, Ergebnis) berichten könntest.Danke !
Michael
Hallo zusammen!
Ich habe letzte Woche ein untersitz Subwoofer verbaut in meinen A4 Avant B9 mit 8-fach passiv Lautsprecher System (Standard Audio).
Der Subwoofer ist ein Ground Zero GZTB 20ACT. Die Anbindung mit der MMI Radio hab ich mit ein Adapter von Kram 86076 gemacht, mit ein angelötete ISO Adapter. Hier braucht man nicht in der original Kabel zu schneiden! Das fertigen der Adapter Kabel kostete zirka 45 min. Der Einbau zwischen 3-4 Stunden.
Mit der Kram Kabel braucht man nicht zu schneiden in den original Kabel. Einfach zwischen MMI Radio und Kabelbaum stecken. Das LS Signal benutze ich um die High Level Eingänge am Subwoofer zu speisen. Dazu benutze ich ein ISO Kabel die von einer Freisprechgerät kommt. Der Pin Belegung ist der Audi A1 (Bj. >2010) ähnlich (Bild 3). Man braucht der Stecker A, die enthalt die LS Anschlüsse.
Bild 7 zeigt der fertige Adapter mit LS Kabel Trennung. Nach das löten soll man überprüfen ob die Kabeln am richtige Pins angeschlossen worden sind. Kann man mit ein Elektro Messgerät machen.
Für die Befestigung der Subwoofer am Boden habe ich einer Holzstreifen unter der Teppich geschoben, durch abziehen der Plastik Kappe unter Beifahrer Sitz. Der Subwoofer mit zwei Schrauben durch den Teppich ins Holzstreifen befestigt.
Der Handschuhfach abnehmen nach entfernen der 9 Schrauben. Achte mal auf die Schraube am rechter Seite der Armaturenbrett. Auch zu achten ist der Frischluft Anschluss am Hinterseite der Handschuhfach und die Stecker der Airbag Schlüssel.
Die LS Kabel leite ich von MMI durch die Schwellerleiste zum Subwoofer. Von Subwoofer wird der schwarze Massekabel mit der Chassis verbunden durch bohren ein kleines Loch im Chassis rechts von der Hintersitz. Der Lack soll man dort wegschleifen für ein guten Kontakt zwischen Ring-Stecker der Massekabel und der Chassis.
Der 12V Kabel wird von Subwoofer unter der Schwellerleiste entlang der Hintersitz geführt. Dann weiter entlang der Hintersitze Rückenlehne durch der rechten Radlauf. Entferne erst der Rahmen am Gepäckraum Boden (Bild 13). Der 12V Kabel nicht von Akku abnehmen sonst bekommt man später ein Airbag Fehler. Muss man zum Freundichen um zu beheben.
Der Quadlock Stecker hinter der MMI soll man mit Schaum umwickeln um Resonanzen zu verhindern.
93 Antworten
Dann hast du ein anderes Auto als ich.
Genau das Gegenteil ist bei mir der Fall.
Wenn ich nach vorne Stelle hab ich wahrnehmbar getrennten Stereo Klang.
Ich weiss auch nicht was du unter "Volumen" verstehst, für mich gibts bei der Einstellung "alle" nur Klangmatsch.
Alexander
Hi !
Michael
Hallo zusammen!
Ich hab mal eine Frage, hatte das ASS auch in meinem 2014 A3 dort konnte man den Sub seperat einstellen im A4 finde ich hierzu keine Option, wurde das gestrichen um das ASS was an sich ganz gut ist was schlechter zu machen?
Kann mal jemand bitte ein Foto vom Subwoofer des Audi Sound Systems (im eingebauten Zustand) im Avant posten? Danke
@DailyDriver71 schrieb am 18. Oktober 2018 um 21:05:57 Uhr:
Hi !
Michael
Hallo zusammen!
Sehr gute Anleitung, danke! Frage: auf welcher Seite führt die Stromleitung vom Motorraum zur Batterie? wie bekomme ich die Verleidung runter ohne etwas abzubrechen?
Dankeschön im voraus!
Gruß Martin
Das würde dann in der Bedienungsnaleitung/Montageanleitung stehen? Bzw wenn eine Leitung mit im Paket liegt, dann heisst das dass diese verlegt werden muss? Wo würde diese dann angeschlossen werden müssen?
das ist ein Feature eines Aktiv Woofers und wird entsprechend beworben. Steht dann natürlich auch in der Anleitung...
HiLevel Eingänge sind aber auch Vorrausetzung, dass du diesen Betreiben kannst (kein Cinch!)
Es gibt HiLevel Adapter, die stellen auch das Remote-Signal, z.B. Helix ACC...es gibt aber auch Einzeladapter ohne HiLevl.
Alternativ, kannst du das Remote Kabel an Zündungplus anschließen, z.B. hinten links im Kofferraum. Nachteil: Subwoofer geht nur bei Zündung an...
Ich will mir ein aktiv Subwoofer verbauen.
Ich kann mich sehr schwer entscheiden. Welchen würdet ihr mir empfehlen: Der ESX Q201A, der Hifonics MRX-168A, Musway Sub1 oder der Crunch GP600?
Wer von den ist zuverlässig und eine sichere gute Wahl? Kenne die Hersteller von Subwoofern nicht wirklich.
Servus.
Ich hab das original Soundsystem von Audi in meinem A4 B9 Avant verbaut. Würde gern wissen ob ich den Subwoofer einfach gegen ein B&O Subwoofer austauschen kann? Oder was müsste ich da alles ändern?
Sorry, kenne mich damit nicht so wirklich aus...
LG Thomas
