Audi Sound System, Subwoofer ja/nein ?
Guten Morgen Leute !
Ich habe gestern meinen A4 Avant (190 PS, Quattro Sport S-tronic, BJ 11/2016) beim Händler abgeholt.
Das Fahrzeug verfügt laut Angebot ua über das Businesspaket inkl MMI Navigation plus, welches wiederrum das Audi sound system beeinhaltet.
AUDI beschreibt das Sound System wie folgt:
Audi sound systemüberzeugender Klang durch 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 180 Watt sowie 10 Lautsprechern inklusive Centerspeaker und Subwoofer
In meinem Fahrzeug ist aber definitiv kein Subwoofer verbaut - siehe Bild.
Kann das aufgrund der erwähnten Ausstattung so sein oder müsste in meinem Fall nicht zwingend ein Subwoofer verbaut sein ?
Besten Dank für eure Meinung bereits jetzt.
Danke !
Michael
@MikeG66 schrieb am 11. Oktober 2018 um 09:37:59 Uhr:
Hi !
@DailyDriver71 schrieb am 9. Oktober 2018 um 19:53:21 Uhr:
Ich habe trotzdem ein Untersitz Subwoofer bestellt, um die Tieftöner zu entlasten und noch etwas tiefer zu gehen. Es handelt sich um ein Ground Zero GZTB 20ACT. Mit flachen Frequenzgang zwischen 40-100 Hz.Hast du den Subwoofer schon eingebaut ?
Wäre nett, wenn du über deine Erfahrungen (Einbau, Aufwand, Ergebnis) berichten könntest.Danke !
Michael
Hallo zusammen!
Ich habe letzte Woche ein untersitz Subwoofer verbaut in meinen A4 Avant B9 mit 8-fach passiv Lautsprecher System (Standard Audio).
Der Subwoofer ist ein Ground Zero GZTB 20ACT. Die Anbindung mit der MMI Radio hab ich mit ein Adapter von Kram 86076 gemacht, mit ein angelötete ISO Adapter. Hier braucht man nicht in der original Kabel zu schneiden! Das fertigen der Adapter Kabel kostete zirka 45 min. Der Einbau zwischen 3-4 Stunden.
Mit der Kram Kabel braucht man nicht zu schneiden in den original Kabel. Einfach zwischen MMI Radio und Kabelbaum stecken. Das LS Signal benutze ich um die High Level Eingänge am Subwoofer zu speisen. Dazu benutze ich ein ISO Kabel die von einer Freisprechgerät kommt. Der Pin Belegung ist der Audi A1 (Bj. >2010) ähnlich (Bild 3). Man braucht der Stecker A, die enthalt die LS Anschlüsse.
Bild 7 zeigt der fertige Adapter mit LS Kabel Trennung. Nach das löten soll man überprüfen ob die Kabeln am richtige Pins angeschlossen worden sind. Kann man mit ein Elektro Messgerät machen.
Für die Befestigung der Subwoofer am Boden habe ich einer Holzstreifen unter der Teppich geschoben, durch abziehen der Plastik Kappe unter Beifahrer Sitz. Der Subwoofer mit zwei Schrauben durch den Teppich ins Holzstreifen befestigt.
Der Handschuhfach abnehmen nach entfernen der 9 Schrauben. Achte mal auf die Schraube am rechter Seite der Armaturenbrett. Auch zu achten ist der Frischluft Anschluss am Hinterseite der Handschuhfach und die Stecker der Airbag Schlüssel.
Die LS Kabel leite ich von MMI durch die Schwellerleiste zum Subwoofer. Von Subwoofer wird der schwarze Massekabel mit der Chassis verbunden durch bohren ein kleines Loch im Chassis rechts von der Hintersitz. Der Lack soll man dort wegschleifen für ein guten Kontakt zwischen Ring-Stecker der Massekabel und der Chassis.
Der 12V Kabel wird von Subwoofer unter der Schwellerleiste entlang der Hintersitz geführt. Dann weiter entlang der Hintersitze Rückenlehne durch der rechten Radlauf. Entferne erst der Rahmen am Gepäckraum Boden (Bild 13). Der 12V Kabel nicht von Akku abnehmen sonst bekommt man später ein Airbag Fehler. Muss man zum Freundichen um zu beheben.
Der Quadlock Stecker hinter der MMI soll man mit Schaum umwickeln um Resonanzen zu verhindern.
93 Antworten
Normal sind die Extras schon nochmal gelistet. Auf dem Angebot das ich für meinen wahrscheinlich zukünftigen hab stehen die ebenfalls alle drauf.
Auf den Kaufverträgen meiner vorherigen Autos war das auch alles ganz genau gelistet....
Auch von meinem Ford steht da jedes Paket was ich drinnen hab obwohl es ein Vorführer war.
Hallo Leute !
Danke für eure Hilfe.
Die Sache hat sich geklärt.
Mein AUDI wurde zwar in Österreich erstzugelassen, gekauft aber in Deutschland.
Es handelt sich also um ein Fahrzeug für den deutschen Markt, das ASS ist bei dieser Ausstattung leider nicht dabei.
Mein Händler hat auf meine Reklamation reagiert und mir bis zur Wandlung des Kaufes mehrere Möglichkeiten offen gelassen.
Ich habe mich für die Option Preisnachlass entschieden und werde nun versuchen, selbst einen Subwoofer nachzurüsten.
LG
Michael
@MikeG66 schrieb am 9. Oktober 2018 um 10:10:50 Uhr:
Hallo Leute !Danke für eure Hilfe.
Es handelt sich also um ein Fahrzeug für den deutschen Markt, das ASS ist bei dieser Ausstattung leider nicht dabei.Mein Händler hat auf meine Reklamation reagiert und mir bis zur Wandlung des Kaufes mehrere Möglichkeiten offen gelassen.
LG
Michael
Ich habe auch das Standard Audio drin. Muss sagen dass es für mich ordentlich klingt, mit akzeptabele Tieftönen.
ASS klingt eher wie Unterbauküchenradio und Subwoofer darin ist ein Witz, meine Bluetoothbox hat mehr Bass. Also kein Verlust.
@steel234 schrieb am 9. Oktober 2018 um 22:09:57 Uhr:
ASS und Standard Audio sind zwei unterschiedliche Systeme! Und im Limo mit anderen Subwoofer wie im Avant!
Ich bin der Meinung dass das Standard Audio besser klingt dann das ASS, speziell die im Limo.
Klar sind es verschiedene Systeme. Und da der TE ja jetzt kein ASS hat, und zudem einen Avant habe ich auch geschrieben, es wäre kein Verlust.
Und so wie man liest, ob Limo oder Avant, ist es alles nicht so der Hit. 🙂
das ASS in der Limo ist nicht wirklich toll - mein Radio concert im B8 mit Passivlautsprechern klang auf jeden Fall besser!
Im B9 scheinen auch nur noch 13er Tief/Mitteltöner in den Türen verbaut zu sein...
Na das ist keine Kunst- selbst die Serienanlage in meinem Leon 5F (ohne Subwoofer, so eine normale Serien-nicht aufpreispflichtige Seat Anlage) ist besser 🙂
Ich hab das ASS im Avant und bin mit dem Bass sehr zufrieden. Keine Ahnung was da bei manchen schief läuft aber der macht schon gut Druck.
@Courghan schrieb am 10. Oktober 2018 um 08:04:05 Uhr:
Das ASS ist im Avant ausgestattet mit ein Subwoofer im Gehäuse in der Reserveadmulde. Der Limo hat ein sogenannter Free Air Subwoofer im Hutablage. Der letzte hängt eigentlich in ein viel zu große "Gehäuse", und zwar das ganze Gepäckraum. Da braucht man ein besser abgestimmte Subwoofer Treiber.
Ich hatte vor kurzem einen Q2 als Leihwagen mit ASS und ich denke dies dürfte vergleichbar sein mit dem ASS aus dem A4.
Die maximale Lautstärke war ziemlich eingeschränkt und der Subwoofer nicht sonderlich stark.
@Power-Gamer2004 schrieb am 10. Oktober 2018 um 10:44:03 Uhr:
Bitte, es gibt Unterschied zwischen A4 Limo und Avant!
