Audi A5 Geräusch beim Lenken
Ich habe vor ca. 2 woche eine Audi A5 1,8 gekauft auto ist 6 monate alt und hat 6tkm,
und schon probleme: Geräusch beim lenken weis jemand was das sein kann.
Danke in voraus!
Ich denke mal das sind die dicken Reifen, die auf dem Boden rumrubbeln. Im Stehen soll man ja auch nicht lenken.🙄
33 Antworten
Sorry, geräusch kommt wenn ich lenken aber nur bei stehen beischpiel bei parken wen ich lenken muss dann kommt komische ziemlich starke geräusche.
was für geräusch?
könnte die servopumpe sein, da sie beim lenken im stand ja mehr kraft aufbringen muß als während der fahrt.
Bestätigt.
das hat mit reifen nicht zutuhn, weil ih lenkung ist diese geräusch
hatte ich auch, besonders beim einparken, eingelegtem rueckwaertsgang, ein "gequaeltes ziehendes" geraeusch...
graesslich, nie wieder ein vorfuehrfahrzeug... 😠
Danke in voraus!
lese Dir das mal durch :
http://www.motor-talk.de/forum/erste-macke-lenkung-t1795466.htmles gibt tatsächlich Fälle von defekten Lenkungen und da ich nicht glaube, dass die Lenkung vom neuen A4 sich sehr viel ( wenn überhaupt ) von A5 unterscheidet, kann es beim A5 auch möglich sein.
ich glaube auch, dass es mit Servo zu tun hat (Pumpe, o.Ä.)
Hatte mein A6 auch im Stillstand, wenn man stark eingelenkt hat!
Der A5 von mir macht das auch! Ist normal, hab ich mir vom :-) bestätigen lassen!
Das Geräusch kommt zwar von der Pumpe, aber daran liegt es (noch) nicht. Da macht ein Ventil nicht rechtzeitig auf und das Servoöl wird gestaut. Solche Geräcusche entstehen z. B., wenn Schläuche geknickt oder verstopft sind. Das kann man hier aber sicher ausschließen. Ich tippe auf ein Ventil im Lenkgetriebe. Das sollte dann aber komplett getauscht werden, bevor die Pumpe einen Schaden davonträgt.
Drück mal testweise den Schlauch vom Ausgleichsbehälter zur Pumpe zusammen. Dann wird das Geräusch nicht mehr zu hören sein, da die Pumpe keinen Druck mehr aufbauen kann.
Andreas
Original geschrieben von LifeIsTough
Hi,ich glaube auch, dass es mit Servo zu tun hat (Pumpe, o.Ä.)
Der A5 von mir macht das auch! Ist normal, hab ich mir vom :-) bestätigen lassen!Grüße
Hi, das kann nicht normal sein bei neue auto so was ich habe bis jetzt viele autos gehabt aber nie mit solchen
geräusche. Bei meine A5 ist nicht jedes mal diese Geräusch und ich muss nicht bis ende lenken gleich bei anfang kommt Geräusche.
Ich habe am 22.07.08 eine termin bei Audi Zentrum gemacht mal sehen was die sagt,
problem ist diese geräusch kommt nicht immer, er hat gesagt audi zahlt hicht wen ich nicht beweisen kann
er hat selbst probiert bei ihm war alles ok nichts gehört . ich bin gespant was raus kommt. Danke euch !
