- Audi
- A1 8X und A1 GB
- A1 8X
- Audi A1 Codierungen
Audi A1 Codierungen
Hallo liebe Motor-Talker,
ich habe sie SuFu benutzt aber leider keine Antwort auf meine Fragen bekommen.
Und zwar ist es möglich die Dimmung des Tagfahrlicht bei eingeschalteten Blinker rauszunehmen und ist das überhaupt zulässig? Kann man den Beifahrerspiegel codieren so das er sich bei eingelegten R-gangs automatisch absenkt und lässt sich die LED-Nummernschildbeleuchtung beim A1 Codieren?
Falls nicht, welche sachen lassen sich überhaupt codieren?
Vielen Dank für Eure Antworten
LG Lena
Vielleicht für den einen oder anderen von Interesse....
172 Antworten
Die Aktivierung des Hill Hold beim S1 ist wie folgt möglich. Kann sein das es beim A1 jetzt auch so geht.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 6C0 907 379 D HW: 6R0 907 379 BA
Bauteil: ESP9.0i H03 0001
Hier muss im Byte 22 Bit 0 aktiviert werden. In der Regel Hex E2 auf E3 umcodieren.
Nach dem Codieren zeigt das FIS eine "TPMS Systemstörung" an, der Fehlerspeicher ist aber leer. Nach ca 1 min Zündung aus (Busruhe) ist die Meldung weg und TPMS & Hill-Hold Funktionieren, Fehlerspeicher bleibt auch leer.
super danke
werde ich so mal testen
Bei meinem S1 Modelljahr 2015 habe ich ihn im Steuergerät 03-Bremsenelektronik mit Byte 22 Bit 0 aktiviert und er funktioniert.
Danach kommt von der Reifendruckkontrolle Fehler, wenn du aber die Zündung ausmachst - 1min wartest - und sie danach wieder anmachst ist der Fehler verschwunden!
Sorry habe den Post weiter oben mit dem Handy nicht gesehen!
also hat funktioniert
danke nochmal!
Weiß jemand eine Codierung wie man beim S1 das Coming Home Licht auf die Tagfahrlicht Leds codieren kann?
Die alte Codierung mit Deaktivierung der Nebler geht dort ja nicht.
Doch geht eigentlich genau gleich wie beim VFL. Obwohl es beim S1 keine Nebler hat.
dann gehen aber die xenons mit an
Ne Du musst beim S1 einfach die Nebler mit aktivieren (Da aber keine Nebellichter verbaut sind) gehen dann nur die TFL.
Falls ich diese woch dazukomme kann ich ja nochmals mit dem VCDS bei meinem S1 schauen. Bei mit gehen seit dem Umcodieren nur die TFL an.
Ich wollte ja das sich die Xenon nicht immer mit einschalten.
Top Danke werde ich später gleich probieren!
Also habe es geschafft und es wird noch nicht mal ein Fehler hinterlegt, dass keine Nebler verbaut sind!
Codierung lautet:
09-Zentralelektrik
Byte 17 - Bit 3
Coming Home via Front Fog Lights active
Also nicht die normale Codierung vom VFL nur umgedreht, sondern sie befindet sich in einem andere Byte!
Danke noch mal an sessanta_nove für den Tipp einfach die Nebler zu aktivieren, obwohl er keine hat!
Codierer in Raum Hamburg hier?, für A1 BJ2010
@micha225 ?
Hallo nochmal..
Bei meinem A1 BJ10 geht die optische Einparkhilfe nicht zu codieren, man sagte mir ich brauche ein jüngeres Steuergerät, ist mir damit dann geholfen? Funktioniert es dann?
Danke
